perte de puissance Matchless G9 1952
Robin
Message non lu par Robin »
Bonsoir à tous.
Je rentre d'une escapade nocture avec ma Matchless et j'ai remarqué une nette perte de puissance...
En debut d'apres midi tout etait ok... Mais ce soir je ne pouvais pas aller à plus de 70km/h.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder d'ou pouvais venir le problème...
Si vous avez des idées pour m'aider j en serai très reconnaissant :).
Robin
Re: perte de puissance Matchless G9 1952
ça doit etre que tu n'y voit rien la nuit :mrgreen:
mange des myrtilles
:arrow: :arrow: c'est par la
Robin
Oui c'était épique...!
Mais bon pas le choix il fallait rentrer
Robin
Peux etre juste le cable d'accelerateur qui est desseré... J'espere
Matchlessman
Robin a écrit :Bonsoir à tous.
Robin
Soit avance déréglée (rappel pleine avance calée à 39° ou 9.5mm ) soit volet de starter tombé - :?: :?:
Robin
Ok merci!
Je vais regarder ca maintenant
Je te ferai un retour si j'ai resolu le probleme ou pas...
Robin
Volet de starter tombé! C est bon elle est réparée...
Merci Matchlessman :)
Trop fort Jean-Paul Matchlessman! :D
:D :!:
Robin
Bon finalement le problème n'est toujours pas résolu...
J'ai mon cylindre droit qui manque de compression (ya un peu d'essence qui coule du cylindre et moins de gaz en sorti d'échappement)...
J'imagine que mon joint de culasse doit être mort.
Ou je peux trouver des joints neufs? Le démontage/remontage est-il compliqué?
Vous me conseillez d'aller voir un pro pour effectuer cette réparation?
Komar
Message non lu par Komar »
Robin a écrit :Bon finalement le problème n'est toujours pas résolu...
J'ai mon cylindre droit qui manque de compression...
Le premier contrôle à faire, c'est de vérifier le jeu aux culbuteurs (si tu ne l'as pas fait, mais tu ne dis pas si tu l'as fait).
Robin
En effet Ce n'est pas encore fait.
Je regarderai ça ce soir
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
attention au serrage des écrous de blocage des excentriques de réglage
c'est du tout petit diamètre
fô y'aller mollo, comme avec une demoiselle :oops:
Matchlessman
Joints de culasse : Sylvain BERNADAC au 05 59 31 62 38
Sinon démontage facile : enlever le carbu avec sa pipe, les échappements et les écrous de culasses (clé de 13)
Pour le rmontage : serrer les écrous à 20ft lb soit 2.77 mkg - et régler le jeu aux soupapes (0.25mm à l'admission et 0.3 à l'échappement) - Attention de bien monter les échappements avec de la pâte entre tube et culasse.
Bon courage - 8) 8)
Robin
Parfait! Merci pour les infos
Ps: je viens d'envoyer un mail à Alan pour l'inscription au Club Jampot France :)
