Rayon d'Atlas
Yeti En ligne
Rayon d'Atlas
Salut la compagnie,
Je me suis commandé sur le net un pneu Avon Roadrunner 100/90 18 pour 74€ histoire de bien démarrer la saison avec l'Atlas. Sauf que j'ai découvert deux rayons de cassés et d'autres un peu tordus...
Est ce que l'un d'entre vous aurait 4 ou 5 rayons de roue arrière de Dominator/Atlas/Commando à me céder ? Je n'ai pas trop envie de me lancer dans une réfection de roue alors que le beau temps est là.
Et sinon, pourquoi que ça pète, un rayon ? Un de chaque coté au même niveau. Pas de choque ou de gamelle, jusque un gros blocage de roue mais je serais surpris que ça vienne de là.
jacques F
Re: Rayon d'Atlas
Si tu ne trouve rien en occasion, tu contacte un " rayonneur" genre le roue Provençale,tu lui envoie un modéle de rayon et tu es livré assez rapidement du nombre de rayon que tu souhaite.
Re: Rayon d'Atlas
si tu as les cotes je regarde dans ma boite a rayons ,si j'ai du compatible ,si il n ' y a pas il y a toujours Macadam
http://www.macadam2roues.com/fr/52-rayons-standards
http://www.macadam2roues.com/fr/53-rayons-sur-mesure
Yeti En ligne
Re: Rayon d'Atlas
Je ne savais pas que ça se vendait à l'unité. Merci de l'info.
Yéti, encore un peu moins bête
coeur-de-rocker
Re: Rayon d'Atlas
si tu ne trouves pas il doit m'en rester 2/3 mais quel longueur par contre pas tous identique sur une roue me semble il
Patrick
Re: Rayon d'Atlas
c'est pas la longueur qui compte sur un moyeu de Norton ou le diametre est le meme des deux cotes
c'est l'angle de la tete qui est differente suivant l'interieur ou l'exterieur
ThéoThénor
Re: Rayon d'Atlas
Merci...
ça y est, le problème est en cours de réglage (sans tension excessive, cela va de soit) !
TT
bonnie33
Re: Rayon d'Atlas
Message non lu par bonnie33 »
c'est quoi comme rayon extérieur? ou intérieur? ............... si c'est un intérieur ça va être difficile voir impossible sans en démonter d'autres :oops: pour moi la cause de la rupture est que la tension devait pas être la même sur tout les rayons , vérifie avec une clée a pipe en tapant sur chaque rayon a mi distance du moyeu et la jante si le son diffère d'un a l'autre
Yeti En ligne
Re: Rayon d'Atlas
Je viens de démonter le pneu, j'ai un coté où les rayons sont détendu presque tout autour et un léger voile au niveau des rayons manquant ce qui parait logique. Je vais attendre d'avoir des rayons et je vais remonter tout ça correctement. Et effectivement, va falloir en démonter en plus pour pouvoir remplacer les manquants.
Je vient de mesurer et c'est des 140mm de long, 4mm de diamètre pour un pas métrique de 80. Pas sur qu'ils soient d'origine...
Re: Rayon d'Atlas
Ceux que j'ai font que 3,2 de diamètre et pas neufs
