J'ai du mal à regler mon nouveau carbu (amal 276) et je m'aperçois que le boisseau coté admission au repos ne ferme pas complètement il doit rester 1 ou 2 dixièmes d'ouverture. Du coup je n'arrive pas à régler le ralenti assez bas.
De mémoire, mes autres carbus ferment complètement, c'est bien ça?
S'il doit fermer totalement il vaut mieux que je retouche quelle pièce?
Merci à vous
carbu 276
philippe 13
- carcaien
Re: carbu 276
Le cable a du jeu au repos ?
benito m
Re: carbu 276
as tu descendu la vis de reglage de ralenti au maximum ?
philippe 13
Re: carbu 276
Oui et oui, c'est sur l'établi donc sans cable et vis de ralenti enlevée.
philippe 13
Re: carbu 276
Ca y est c'est réglé.
