Question bobine LUCAS
GEORGESM
Message non lu par GEORGESM »
S'il vous plait, comme il n'est indiqué de voltage sur les bobines,
17M6
Référence 45220
C'est bien du 6 volts ?
Merci d'avance.
Re: QUESTION BOBINE LUCAS
Oui,et 17M12 = 12 volts.
GEORGESM
Merci de la confirmation.
GEORGESM
Re: Question bobine LUCAS
Encore une question svp, les Lucas PVL sont elles mieux que les Lucas standard ?
Quelqu'un à une idée sur la question ?
Les PVL (pas Lucas donc) sont "made in Germany",fiables d'après ma petite expérience,comme les Lucas d'origine.
Les nouvelles Lucas je sais pas,elles sont fabriquées sous licence LUCAS.
Les Tri-spark (made in Australia) sont plus performantes d'après ceux qui les ont monté (c'est ce que j'ai aussi),même esthétique que les Lucas ou PVL http://www.agex-europe.com/Products/21-google.aspx et pas plus cher que les PVL
Dernière modification par Francis V le 22 juin 2016, 11:36, modifié 1 fois.
Je n'ai eu que des problèmes avec les PVL, j'ai des Tri-Spark sur toutes mes bécanes, aucun soucis depuis plus de 10 ans.
Et l'idéal est de monter des bougies résistives (R dans la référence) avec des capuchons non résistifs. Les capuchons résistifs ne tiennent pas dans le temps, même les NGK 5 kOhms.
Et si c'est pour un allumage à étincelle perdue monte une bobine 12 volts double sortie HT au lieu de deux bobines 6 volts en série.
