sol facile ?
Michel J
sol facile ?
Message non lu par Michel J »
Salut !
Je cherche un retour d'expérience , du vécu concernant le sol de votre atelier mécanique.
Je vais faire faire une dalle en béton poli, type sans poussière. Cette solution qui en théorie parait noble et facile expose je pense à des taches de gras du plus mauvais effet, et a un surcout par rapport à une dalle standard.
Oui je sais aucune de nos motos (toute marques anglaises confondues) n'est incontinente, mais je suis très maladroit :lol: et les risques de débordement lors du remplissage des précieux liquides huileux et autres sont important.
Le surcoût est minime certes, mais sachant que le carrelage est impossible,qui parmi vous utilise des dalles de PVC, des dalles de vinyle 5mm, du lino, du caoutchouc en rouleaux,......l'option papier journal et l'option bac à fleur ne sont pas autorisée!! :mrgreen:
Facilité de pose, entretien ,aspirateur, lavage, rinçage, résistance aux solvants, perte de la rondelle de 4 mm à retrouver, résistance aux chocs etc....
Merci à tous
Rokplo
Re: sol facile ?
Message non lu par Rokplo »
Bein une bonne peinture sol, c'est bien
Michel J
Re: sol facile ?
Le béquille moto ne gratte t elle pas la peinture??
Sol peinture ou résine?
Re: sol facile ?
Il existe de la peinture résine autolissante. Ça veut pas dire que tu verses le bidon au milieu de l'atelier
et que tu vas boire une binouze, mais c'est d'utilisation facile à étaler avec une grande raclette.
Un poil cher de mémoire, mais solide.
Daniel b
Re: sol facile ?
Message non lu par Daniel b »
peinture spéciale béton utilisation intensive, deux voir trois couches si nécessaire ! et c'est déjà pas mal.
pyer
Re: sol facile ?
Message non lu par pyer »
deux solutions s'offrent a toi
le mortex cher mais d'une résistence à toute épreuve , très mince quelques mm
ou le béton ciré teinté dans la masse ce qui me semble le meilleure choix
Re: sol facile ?
Terre battue , ça fait très Roland Garros :mrgreen:
coeur-de-rocker
Re: sol facile ?
Il est vrai que nos ateliers se transforment en musé :mrgreen: peintures de sol béton c'est tip top
Alan
Re: sol facile ?
Message non lu par Alan »
Je me pose aussi la question
Je suis très tenté par les dalles PVC, faciles à poser et à entretenir
Et si on doit déménager, on peut les récupérer
Elles sont un peu chères, dans les 40 € du m2
Mais le béton ciré n'est pas donné non plus. Si on ne le fait pas soi-même, il semble que ce soit autour de 70 à 100 € du m2
Des sites pour les dalles PVC :
http://racedeck.fr/
http://decogarage.fr/fr/
Re: sol facile ?
peinture sol beton depuis 10 ans sur chape pas d'un super lisse il y a des marques ,mais je béquille sur la centrale sur un contre plaqué
JuJu
Re: sol facile ?
Message non lu par JuJu »
C'est de 1983... Je sors :arrow:
Emile
Re: sol facile ?
Message non lu par Emile »
Si on peinture un ciment taché d'huile, faut le laver d'abord à l'acide a batterie.
TRITON WILD
Re: sol facile ?
il existe des dalles qui s'encliquètent entre elles, pour les sols industriels, fabriquées dans une espèce de matière caoutchouteuse !
c'est super, résiste au chocs, aux hydrocarbures et autres produits chimiques, problème : je ne connais pas le prix ...! :cry:
Re: sol facile ?
TRITON WILD a écrit : je ne connais pas le prix ...! :cry:
ça vaut mieux :mrgreen:
jacques F
Re: sol facile ?
Rt le carrelage? on trouve du carrelage industriel à pas cher quelque fois
