Allumage électronic LUCAS + à la masse
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
La moto a le + la masse (T140 de 74)
Y a eu 1 électronic Lucas de monter
Les bobines sont en 12v
c'est câblé ainsi , ça marche mais est ce le bon câblage des bobines ?
Le fil blanc et noir qui sort du boitier est celui d'excitation
Re: Allumage électronic LUCAS + à la masse
Oui dans le cas de deux bobines HT 12 volts montées en parallèle, mais dans ton schéma tu oublies les diodes...
On peut monter aussi deux bobines 6 volts en série en supprimant les diodes ou une bobine 12 volts double sortie HT en supprimant également les diodes.
001_fittinginstructions-triumph650and750twins-ocsf.pdf
LOYERA
HOU LA ça se complique : des diodes y en a pas ; ça peux expliquer des bougies très charbonneuses ? (elle ne bouffe pas du tout d'huile )
Et je trouve ça ou ces diodes ? et doit y avoir 1 sens à respecter ?
