Petite fuite joint d'embase BSA A65
Rokplo
Message non lu par Rokplo »
Hello à tous ! Vers la fin de mon périple a travers la France et l'Espagne (plus de 3000 km) je me suis rendu compte d'une petite fuite d'huile au niveau du joint d'embase des cylindres, uniquement du côté gauche .... Le bas moteur a été refait récemment pour changer le roulement de vilo, et le joint d'embase est donc neuf et fraichement remonté
L'huile ayant un peu dépassé sa limite (je change à 2500 d'habitude) est ce que ça pourrait être la cause de la fuite ? ( huile vieille et trop liquide ?)
Est ce que je peux/dois essayer de resserrer les écrous d'embase pour rattraper un éventuel tassement du joint ?
Merci de vos conseils avisés et éclairés .....
Emile
Re: Petite fuite joint d'embase BSA A65
Message non lu par Emile »
S'assurer que les boulons sont bien serrer. Mais si ce n'est que une petite saleté nettoyé
vite fait une fois par semaine, tu n'en parle pas et nettoie ta moto avant d'arriver à l'exposition.
carcaien
Message non lu par carcaien »
Bonjour à toutes et à tous
Faut voir la fuite sinon tu ne risques rien à resserrer modérément évidemment
Rokplo
J'ai resserré, effectivement côté gauche deux des écrous étaient un peu lâches .... J'ai resserré tout le monde avec un couple homogène évalué aux doigts ... Espérons que ça n'a pas d'incidence plus haut, sur le jeu aux culbus ....
