Cosse feux arrière
Robin
Cosse feux arrière
Message non lu par Robin »
Bonsoir à tous.
En voulant demonter mon support de plaque arrière j ai une cosse du feux arrière qui s'est cassée :(
Quelqu'un peut m'aider pour savoir ou retrouver cette petite pièce...
Merci d'avance :)
Robin
Re: Cosse feux arrière
Tu démontes le fil existant et tu en ressoudes un ... avec un bout de gaine thermo par dessus , ça ira très bien comme ça.
Robin
Sur la photo c'est celui qui est ok.
Le cassé a perdu "la tête" :p
et si tu déposais une goutte de soudure sur une plaque lisse huilée.
Tu n'as plus qu'à souder ta vieille cosse cassée à la goutte et te v'là avec un nouveau contact identique à la photo sauf qu'il est en étain au lieu de laiton.
10 contre 1 que ça ne marchera jamais.... mais j'essaierais quand même :roll: :?: :?: :?:
Robin
bonne idée je vais essayer :)
claudet
Message non lu par claudet »
Sauf erreur de ma part il me semble que ce que tu nous montres est le plot qui arrive au cul de l'ampoule , pour le refaire tu dénudes environ 15mm de fil que tu roules en boule à la forme du plot perdu et tu garnis le tout d'étain au fer à souder !
Nobody Else
Ton plot ressemble à la tête d'une attache parisienne, tu peux peut-être en refabriquer un.
grororo
Message non lu par grororo »
moi pour faire ce genre de plot j'utilise un bout de rivet pop...
Nobody Else a écrit :Ton plot ressemble à la tête d'une attache parisienne, tu peux peut-être en refabriquer un.
Comme quoi les parisiennes on les retrouve partout meme en cuisine :D
Robin
Merci pour les conseils!
J'essaye ça ce soir !
