Oxycoupage
LOYERA
Oxycoupage
Message non lu par LOYERA »
Le retour de Gédine : trou du bouchon d'essence bouché en maintient d'accélération dans une grande cote .
Bon ! le cercle n'est pas parfait : peu mieux faire
des adhérences de la fusion sur le pied de bielle
début de serrage mais le cylindre est à peine marqué : 1 bon déglaçage en 8 et ça va le faire .
la face Nord : la tache sombre sur la jupe correspond à la zone de serrage et on voit que la calotte a eu bien chaud avant de devenir liquide .
Pistons AE je en sais pas si ça aurait été différents avec autre chose ; il a percé , ça a peut être évité un gros serrage et un réalésage ?..
TRITON WILD
Re: Oxycoupage
:shock: 660 ° le point de fusion de l'alu, le pied de bielle a du morfler un peu, nan ? (bague)
Re: Oxycoupage
T'avais mis de ton "anisette" dans le réservoir ? :oops: :arrow:
FRANCK
Re: Oxycoupage
Message non lu par FRANCK »
Et tiens si on ouvrait les deux robinets, pour moi une fois pas deux, même avec un mono carbu
LOYERA
Re: Oxycoupage
TRITON WILD a écrit ::shock: 660 ° le point de fusion de l'alu, le pied de bielle a du morfler un peu, nan ? (bague)
l'axe est "gras " dans l'alésage ; l'alésage très propre . le pied de bielle est quand même 1 peu éloigné de la calotte du piston .
Je vais quand même vérifier la coaxialité des 2 alésages avec 1 axe long de 19.05 (de mémoire )
Re: Oxycoupage
C est ça que vous appelez un trou à l accélération
