Remontage moteur tigercub ! ! !
MKO
Message non lu par MKO »
Bonjour :D
Apres un lever très matinal
et un bon moment à retourner le problème
dans tous les sens, je me demandais
si quelqu'un n'aurais pas une combine :idea: pour remonter la culasse
sur le cylindre en emmanchant les tiges de culbuteurs
like father in mother dans leur emplacement originel,
ou bien c'est juste une question de patiente :?:
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bon je vais me recoucher :wink: ! ! !
Le Bulk
Re: Remontage moteur tigercub ! ! !
Message non lu par Le Bulk »
Il faut mettre de la graisse sur le haut du tube et y coller une tige de chaque coté , page 25 du manuel french army :wink:
Et oui, coller à la graisse ...ça aide bien :wink:
MKO
Merci bien du tuyau
Il va falloir que je lise mieux les docs ! ! !
jusqu'au bout
Le Bulk
Voila ... :mrgreen:
