permis remorque
serge
permis remorque
Message non lu par serge »
Pas si simple de s'y retrouver, et afin d'être en règle, comment calculer :
Le respect du :
- Calcul théorique du cumul des PTAC des 2 Cartes Grises, soit, = inférieur ou égal à 4250 kg.
Le respect du :
- Poids, en situation réelle, des PTAC et PTRA, soit, = inférieur ou égal à 4250 kg, même si la somme théorique des PTAC des 2 CG dépasse les 4250kg
Même avec ces infos:
Permis B, formation B96 ou permis BE ?
3 cas de figures en fonction de la situation :
- PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
- PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.
- PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.
Informations diverses :
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge (ou PTC), ce poids comprends tout (passagers et contenu transporté).
PV : Poids à Vide du véhicule tracteur (sans passagers ni bagages).
PTRA : Poids Total Roulant Autorisé (ou PTR). Poids total du véhicule tracteur + remorque.
PR : Poids Réel.
CU : Charge Utile.
Merci de votre aide.
TRITON WILD
Re: permis remorque
Désolé, je ne peux t'aider, j'ai les permis lourds et super lourds, (faut bien ça pour transporter ma con...nerie!)
alors même a plus de 7 t, dès l'instant que les ptra sont respectés ...!
Macron à fait passer une loi ou un décret sur les remorques zagricole, et peut etre quelque chose sur les remorques routière ???
en fait ... c'est quoi ta question ?
permis B : nan
tu dois avoir ça sur ton permis ??? s'il est rose ? sinon il me semble q'il y a déjà eu un post la dessus ?
serge
Re: permis remorque
J'ai un copain qui m'a envoyé ces infos, qui je pense sont celles qu'il faut.
"Pour savoir ce que tu peux tracter avec ton véhicule, il faut consulter la carte grise qui t'indiquera le PTRA,
Poids Total Roulant Autorisé. Celui-ci est la somme du poids du véhicule tracteur (la voiture) et de la remorque avec sa charge maximale autorisée.
Cette remorque, dans le cas d'une plus de 500kg, aura une carte grise et une plaque de tare où sont indiqués
son PV( poids à vide), sa CU (charge utile) et son PTAC, Poids Total Autorisé en Charge.
Quand tu connais ces éléments, tu peux te livrer à une soustraction des plus simples pour savoir quelle masse tu peux tracter:
Le PTRA de ta voiture - le PTAC de ta voiture la charge que tu peux tracter.
Exemple: on me prête un porte voiture, j'ai la voiture tractrice. Je regarde son PTRA, il est de 4500 kgs.
J'y enlève le PTAC de cette voiture, imaginons 2500 kgs, il reste 2000 kgs auxquels j'enlève
le PV de la remorque, imaginons 700 kgs, il reste 1300 kgs de possibilité de charge."
TRITON WILD
Re: permis remorque
:D c'est tres bien expliqué, mais ça ne dit pas quel permis tu dois avoir ?
si telle est ta question ?
GEORGESM
Re: permis remorque
Message non lu par GEORGESM »
"Cette remorque, dans le cas d'une plus de 500kg, aura une carte grise et une plaque de tare où sont indiqués
son PV( poids à vide), sa CU (charge utile) et son PTAC, Poids Total Autorisé en Charge."
De mémoire, c'est pas 750 kgs ?
TRITON WILD
Re: permis remorque
oui ... y'en a !
CG a partir de 500 kgs http://www.carte-grise.org/mode_emploi_ ... morque.htm
750 kgs, c'est remorque freinée !
Re: permis remorque
Bien sûr c'est 750 kg . Le gars s'est trompé ... :roll:
Toutefois, certaines remorques bagagères du commerce sont limitées à 500 kg de par leur construction.
Pour éviter certains abus que pourraient faire les propriétaires.
Ensuite il y a les cas particuliers de remorques légères, mais avec un essieu prévu pour 750 kg. C'est ce que je possède, tôles fines, tu peux pas monter sur la porte arrière sinon tu la plies, mais ton essieu est costaud! :lol:
Re: permis remorque
Bon alors le gars s'était pas trompé, . Merci TiWi !
TRITON WILD
Re: permis remorque
:D alors ... une petite info, en passant, rien a voir avec les anglaises d'avant 83, sauf si vous la tractez avec un tracteur agricole !
depuis le 8 aout 2015, vous pouvez conduire un tracteur agricole sur route, avec votre permis B, sans etre, ni dépendre d'un exploitant agricole !
Fin de la parenthèse !
les modos, vous supprimez si ça ne cadre pas !
sinon
tout est là pour les permis remorques routieres
http://www.permispratique.com/2013-La-r ... _a128.html
Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
Dernière modification par TRITON WILD le 19 déc. 2016, 19:34, modifié 3 fois.
Re: permis remorque
les vente de béhem vont exploser :mrgreen:
Re: permis remorque
"""vous pouvez conduire un tracteur agricole sur route,""
oh put'1 ....le rêve ! et pousser toutes les remorques dans le fossé !les handicapés des neurones , les képis désagréables , les vieux , les caravanes , les femmes seules , les jeunes -déjà -vieux , les schismatiques , les baveurs qu'ont tout vu ...............les anglaises qui se traînent...........les. ronchons ,les célibat's bedonnant(s) , les éberlués de la casquette , les fondus des machings numbers : enfin tout le monde , sauf nous MacKueurs
une autre idée triton wilddddd ? :oops:
Le pied !
de l'hospice
salle des réjouissances et autres facéties
ps : exceptionnellement (c'est bientôt noël ) ! (et c'est Philippe le responsable :lol: :lol: :lol:
il est bien évident que , pour l'avoir pratiqué , le camping car est aussi une solution (agréable ) de déplacement ...humour
TRITON WILD
Re: permis remorque
Bin sinon pour les voitures sans permis, si on est un connard... il est fortement déconseillé de tracter euuuh du personnel en remorque :roll: :mrgreen:
redback
Re: permis remorque pour les anciens
Message non lu par redback »
Précision:pour ceux qui tractent de grosses remorques avec un utilitaire et qui possèdent le BE , depuis le 1 er juin le code de la route a supprimé l'obligation de la visite médicale préalable ou de renouvellement.
Rappel: contrôle médical tous les cinq ans jusqu’à 60ans, tous les 2 ans jusqu’à 76 ans tous les ans ensuite.Attention cette mesure ne concerne pas les conducteurs soumis a des visites pour raison de maladie grave.
Il n'est pas nécessaire de faire l’échange de son permis, la date de péremption de la catégorie BE n'ayant plus de valeur.
re Rappel: la catégorie BE c'est la somme en PTAC qui ne doit pas excéder 4250kgs
:mrgreen: :lol: :wink:
TRITON WILD
Re: permis remorque
Euuuh nan j'crois pas :shock: on ne va pas en sortir :mrgreen:
loi du 18 janvier 2013
redback
Re: permis remorque
ME SUIS TROMPE QUI EXCEDE 4250KGS SORRY :mrgreen: :roll:
