Smiths
coeur-de-rocker
Smiths
qui peut me confirmer le développé pour le Compteur SSM 3001/10 (Norton)
merci
Pat
Re: Smiths
si mes souvenirs sont bons c'est avec rond vert et l'entraineur c'est 15/12 donc 1/25 mais je le garantit pas
a vérifier auprès des Nortonistes
Re: Smiths
ça depend si le compteur est en MPH ou en KMH
enfin si tu veux que ça soit juste
coeur-de-rocker
Re: Smiths
c'est compris entre 1950 mm et 2150 mm mes roues en 19
Re: Smiths
jean pierre et moi te parlont du truc ou tu monte le cable et qui entrainé par la roue arriere
le ratio est different entre un compteur en miles et un en kmh
le développé n'a rien a voir (en plus ça varie suivant la marque du peuneu)
apres si c'est pour monter un compteur de VTT , c'est tout expliqué dans la notice
Re: Smiths
Coucou
j'avais fait ça http://www.etmoteur.fr/utilitaires/util ... smiths.htm
et il y aussi des infos sur le site MAC
Re: Smiths
la on comprend mieux les commandos qui montent a 200 :mrgreen:
Re: Smiths
PHILIPPE a écrit :la on comprend mieux les commandos qui montent a 200 :mrgreen:
Plus de 200 Philippe!
Leurs indicateurs de vitesse signalent 240, compte tenu de le 10% d'erreur... :mrgreen:
Dernière modification par Pachi le 08 janv. 2017, 15:46, modifié 1 fois.
Re: Smiths
leurs compteurs ; Pachi ; la vitesse c'est le compteur
le compte tours , ça compte les tours moteur par minute :wink:
Re: Smiths
Merci Philippee... je l'ai rectifie! :lol: :wink:
Pif87
Re: Smiths
Message non lu par Pif87 »
Ça y est j'ai compris
Ma Tr 25 w. Viens d'Angleterre
Elle a deux trous sur le garde boue avant ....
Mais le compteur est en km/h. Pour un passage au mine
Je trouvais aussi qu'elle plafonnait à 80 /h
La vitesse de rotation du cable doit pas être la même en miles et en km/h
Enfin c'est pas très grave non plus
Pascalito
Re: Smiths
PHILIPPE a écrit : le ratio est different entre un compteur en miles et un en kmh
Ah ben, moi qui ai toujours pensé qu'il n'y avait que le fond du compteur qui changeait, genre tu prends un compteur en miles, tu retires le fond et tu le remplaces par un fond en km, (par exemple le 160km/h à la place du 100mph etc) et hop ni vu ni connu :oops:
Re: Smiths
Cher Triumphiste et néanmoins ami ,
Ces motos sont d'origine équipées d'une démultiplication courte , pour pouvoir faire le kéké participer aux Enduros ...
Je te conseille de monter un 18 dents minimum, si tu veux rouler sur route, surtout si tu as la couronne 52 dents !!!!
A titre de comparaison , mon 350 (moins puissant mais plus souple ) tire sans souci 18x47 , ça permet de rouler à 90 sans que le moteur hurle !!!
Mon ratio de prise de compteur est 2:1 , ma roue arrière est en 18 pouces, et voici la référence de compteur :
SSM 5001 01A 1000
