Kit courroie primaire pour bsa A10
thierry A10
Message non lu par thierry A10 »
Bonjour à tous, j'ai pu enfin voir la moto qu'on me donne il s'agit d’après les numéros du moteur d'un golden flash de 51, je vais le récupérer prochainement et refaire pour commencer le moteur et la boite, je souhaiterais monter un kit courroie primaire mais ceux que je trouve semblent prévu pour les modèles à partir de 54, merci de m'éclairer de vos lumières ! :wink:
Re: Kit courroie primaire pour bsa A10
Sur une A10 coulissante la boîte est fixe. La tension de la chaîne duplex se fait par un patin. Je doute que tu puisses monter une courroie en primaire, sauf à trouver une dimension qui soit pile à la bonne tension (et pas de possibilité de réglage après) et à trouver cloche et pignon adéquats...
il y aura surement d'autres choses a faire que de monter une courroie sur cette A10 qui a une chaine duplex et un embrayage a sec
après chacun son truc ,mais il est préférable de mettre le budget sur une pompe a huile ,magnéto etc ....
comme la phrase a la mode je dit ça je dit rien
une bonne crémerie que je recommande en tant que convaincu par les BSA
http://www.srmclassicbikes.com/
jean-pierre a écrit :il y aura surement d'autres choses a faire que de monter une courroie sur cette A10 qui a une chaine duplex et un embrayage a sec
Tout à fait Jean-Pierre ! :mrgreen:
thierry A10
merci beaucoup de ces précisions, je connais srm et c'est bien chez eux que je vais faire mes courses pour la réfection de la bête !
