Branchement neiman T140E
Benoit64
Message non lu par Benoit64 »
Y aurait il une brave âme, propriétaire d'un T140E qui pourrait me faire une photo du branchement des fils au Neiman svp, j'avais fait une photo au démontage et comme une buse je l'ai effacée du tel., j'ai la RT avec le wiring diagram, mais j'aimerais beaucoup pouvoir avaliser mes branchements avec une photo.
Merci d'avance
Bonne journée
PhilScorpio
Re: Branchement neiman T140E
Normalement, les couleurs doivent correspondre aux numéros indiqués sur ton contacteur de démarrage. J'avais repéré en démontant également, il y a juste pour le 4 où j'avais mis blanc alors que c'est indiqué bleu sur le schéma. J'irais vérifier si il y a un problème.
Benoit64
Merci PhilScorpio, ton wiring diagram est bien meilleur et bien plus clair que celui que j'ai, avec ça je vais m'en sortir.
Merci beaucoup :D
PhilScorpio
Je suis allé vérifier sur ma Bonnie, je n'ai pas de fil bleu arrivant sur la cosse numéro 4 :?: :idea:
t'aura besoin de ça aussi
