Amal Boisseau
John-Peter
Amal Boisseau
Bonjour
Mon carb est un Amal Mk1, "930" est écrit sur le corps,
Je souhaiterai savoir à quoi correspond "928" inscrit sur le boisseau
merci
Re: Amal Boisseau
Serie 900 ; 30 mm de diametre
Serie 900 ; 28 mm de diametre
John-Peter
Re: Amal Boisseau
PHILIPPE a écrit :Serie 900 ; 30 mm de diametre
Re: Amal Boisseau
Ça veut dire que tu as un boisseau de 928 dans un corps de 930
John-Peter
Re: Amal Boisseau
PHILIPPE a écrit :Ça veut dire que tu as un boisseau de 928 dans un corps de 930
Evidemment, la différence, c'est pour le coulissage entre les 2, merci
j'avais pas pigé que c'était le diamètre :)
Re: Amal Boisseau
Mais il n'y a pas de soucis , attendu que les diamètres des corps de 928 et 930 sont les mêmes ...seuls les diamètres de passage de gaz sont différents (poil au hareng).
Re: Amal Boisseau
Re: Amal Boisseau
Ben oui tous les 900 ont des boisseaux ref 928 puis la ref de la coupe exemple 928/0603 = coupe 3, 0635 = coupe 3,5 etc... si c'est suivi de HA c'est des anodisés.
les 600 ont des boisseaux ref 622 etc...
Philippe c'est le diamètre de passage des gaz qui change, pas le diamètre du boisseau, d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux :wink:
John-Peter
Re: Amal Boisseau
Tricati a écrit : d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux :wink:
ça, c'est trop compliqué pour moi :)
Re: Amal Boisseau
Tricati a écrit :Philippe c'est le diamètre de passage des gaz qui change, pas le diamètre du boisseau, d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux :wink:
je sais :wink: :roll:
mais comme il demandait la signification de 930 et 928 .......... :mrgreen:
