chaine
chaine
petite piqûre de rappel , comment et avec quoi vous graissez la chaîne , je vais nettoyer la mienne qui en a bien besoin
Re: chaine
Un coup de bombe de graisse à chaine avant chaque we de circuit :oops:
Re: chaine
Pour moi, huile de boite neuve
Nettoie ( dilution et centrifugation après )d'abord aux premiers tours..
en même temps ca graisse
inconvenient...ambiance huilée..faut nettoyer après
je trouve que les graisses blanches ou autre ramassent tous les constituants d'un bel abrasif
Re: chaine
graisse de canard
en plus ça parfume :mrgreen:
Re: chaine
PHILIPPE a écrit :graisse de canard
Ça te fait un confit de chaine :mrgreen:
D'ailleurs, à ce propos, qu'est ce confit des chaines quand elles sont usées :?:
Re: chaine
Bon, pour répondre sérieusement à la question, je mets de la graisse moderne en bombe, adaptée pour le motocross...
Il parait que ça ne retient pas la poussière...
(Mais personne à ce jour n'a été foutu de m'expliquer pourquoi: comme quoi, c'est bien la foi qui sauve :mrgreen: )
De là à faire un confit de foi (voir plus haut), y'a qu'un pas!
Re: chaine
la methode des anciens , c'était de faire bouillir du suif et de tremper la chaine dedans
suif / graisse de canard meme combat :mrgreen:
sinon , y a l'huile pour chaine de tronçonneuse
Re: chaine
Mais où est le bon vieux temps du Chain Guard dans la boîte en fer à mettre sur un réchaud pour faire faire trempette ?
Ou sur la gazinière des parents ...
jacques F
Re: chaine
zerton a écrit :Mais où est le bon vieux temps du Chain Guard dans la boîte en fer à mettre sur un réchaud pour faire faire trempette ?
Il y a le chain lube de chez restom, ça doit étre la méme chose, j' ai essayé sur ma T100 piste,ça a l' air encore un peu gras aprés 5 sorties circuit.
Re: chaine
merci a tous pour les conseils , je vais donc ranger l huile d olive ( première pression ) qui doit servir pour les salades de pignons et non pas pour les salades de chêne :roll:
Re: chaine
guyader En ligne
Re: chaine
Ouaip !...
Avant de graisser, il faut d' abord nettoyer, c' est là le plus marrant... :mrgreen:
Re: chaine
ça " bouffe" combien de chevaux une chaîne , parceque la mienne de chaîne elle était tellement encrassée que j avais du mal à la rouler :oops:
Re: chaine
Guyader:
Exact !
Dingue ce qui sort des chaines au nettoyage
Joli jus bien noir
vu qu'il faut relever le carter sur la T100 j'ai opté pour le deux en un ...l'huile de boite ou de la 140 pour les riches
