demarrage bsa racer
CASTROL
demarrage bsa racer
hello..
Le ou la BSA 500 racer a un peu de mal a démarrer.. elle pete dans les pots mais nib..
Magneto neuve - bougie neuve champion L82C belle étincelle a la bougie
Magnéto calée a 37 deg. calage checks et bien calé en compression donc pas un tour avant ou après..
J'incrimine plutôt la carburation :
Carburateur amal premier neuf.. Gicleur 200 puit aiguille 106 et aiguille cran du milieu - niveau cuve ok, gicleur non bouché et vérifié
bien l'impression que gicleur trop petit compte tenu de la préparation moteur..(piston HC - cale decompression, conduit 30 - grosses soupapes etc..) je passerai bien en 240..
des avis..
par ailleurs, au cul des amal premier il y a cette vis cruciforme (new precision idle circuit) késako ? bon j'ai pas lu la notice mais elle était serrée. doit-elle l'être ? ou bien on peu s'amuser a désserrer
des avis..
Re: demarrage bsa racer
La vis sur l'Amal premier c'est le nouveau système porte gicleur de ralenti, démonte la et regarde quelle taille de gicleur de ralenti tu as, avec une loupe !
Et vérifie que le conduit provenant de la cuve est bien débouché, j'ai eu deux cuves avec les conduits non percés... et vérifie que le conduit d'air pour la vis d'air est bien propre aussi...
Sinon cale l'avance minimum entre zéro° et 5° avant PMH pour le premier démarrage.
A titre indicatif sur mon mono 500 un peu bidouillé, avec un Amal 930 je suis monté à 260 en gicleur principal au lieu de 220 préconisés...et elle marche d'enfer
CASTROL
Merci Yves..
alors si mes yeux ne me trahissent pas, RJ17..
sinon conduits bien percés et bien propres.
D'origine, un gicleur de 200 est préconisé.. va falloir passé au dessus j'ai l'impression et réduire l'avance..
sinon autre question, sur magneto lucas N1 avec "plongeur d'avance" a droite du plateau "contact.. Pleine avance c'est bien plongeur tiré vers le haut ? car c'est calé comme ca..
j'ai comme moyen mémo de me dire que pleine avance est quand la came se tourne dans le sens opposé du sens du rotation.. la c'est horaire, donc levier tiré sans anti horaire, on est bien d'accord sur ca..
- thebeamer
Pour la position du levier ,plein retard tes vis vont s'ouvrir pratiquement au point mort haut.(quelques degres av comme le dit Tricati )une fois sur de ton av ance,pour démarrer la premiere fois ,il faut tatonner.Je commence plein retard sans titiller ,(tu kicke quellques tours en décompressant ) puis tu mets chaque fois un peu plus d'avance ,si ça parle un peu ,tu peux titiller un peu.Ma Norton CJ avec la meme magneto que toi démarre avec un ou deux coup s de kick mais pleine avance.Vu ta compression je pense qu'il faut kicker trés vigoureusement.Pour le gicleur il faut faire des essais sur la route ,je ne crois pas que ça influence beacoup le démarrage.
CASTROL
Oui Ramon .. mais ne disposant pas de kick, c'est au couple jampe/pied et à la poussette....
Le lanceur s'impose donc..
- thebeamer
Sans kick,ça se complique,et à la pousette n'essaye sutout pas pleine avance.donc le lanceur,faut en avoir un.
OK pour le gicleur de ralenti il doit faire 4/10èmes de mm d'alésage.
Pour le premier démarrage dévisse aussi la vis de butée de ralenti du boisseau afin qu'il soit complètement fermé, tu auras tout le temps pour la régler plus tard !
Quand elle tournera si pour le ralenti tu l'obtiens avec une vis d'air très fermée, dévissée de moins d'un tour, tu pourras augmenter le diamètre, soit en achetant un nouveau gicleur de ralenti pour Amal Premier : http://amalcarb.co.uk/mk-i-concentric-s ... t-jet.html
Soit en réalésant le 17, pour avoir une vis d'air dévissée à 1 tour 1/2, c'est nécessaire d'avoir une vis d'air entre 1 et 2 tours pour avoir un bon débit au niveau du Bypass, sur certains Premier j'ai été jusqu'à 7/10 èmes d'alésage du gicleur de ralenti.
Vincent04
T'avais qu'à monter un GP !!!
