Salut les amis,
Un copain a acheté une belle B31 dans son jus, a un de ses premiers propriétaires, qui n'avait pas tourné depuis au moins une dizaine d'année.
Est-ce qu'il faut prévoir un nettoyage du vilo après tant d'années ?
Elle fait du wet sumping assez rapidement, avec l'huile moteur qui passe dans la primaire et pisse partout, est-ce un mal fréquent ?
Circuit huile B31
- Jivaro
Re: Circuit huile B31
Pas d'épurateur dans le vilo sur les monos pré-unit. Vidange générale, huile propre, roulage trois cents bornes et vidange moteur. Lavage complet de la moto avant tout cela. La, tu vois vraiment ce qu'il en est. Le wet sumping est fréquent sur ces machines. Le remède est de rouler au moins toutes les semaines. Je préconise la MOTUL 3000 20W50. Mais une autre 20W50 minérale fera l'affaire. Ensuite, tu verras si ça fuit vraiment, et d'ou.
Simple, précis... merci Jivaro !
