Identification bielles alu
Tiger24
Message non lu par Tiger24 »
Bonjour, savez vous de quel modèle sont mes bielles en alu avec demi cocotte en acier ? Ref sur les bielles E 3604 . MERCI
Transgarp
Re: Identification bielles alu
Triumph Unit 650 1963-70
Tiger24
OK, merci. Et les tiges de culbuteurs sont en alu ou en acier d'origine ?
En alu avec des embouts rapportés en acier.
Tiger24
et des tiges de culbu en alu avec les portés en alu, longueur 160 mm, de quel modèle il s’agit ?
Transgarp
Habituellement les portées sont en acier
Pour la longueur de 160 mm => Triumph 500, 650, 1939-73, 70-2620, E1693, 70-1693
Tiger24
ok merci
Sur les 500 Unit, il y a un embout en acier rapporté en haut, mais pas en bas. Les tiges sont assez différentes de celles des 650.
Ça devient urgent que tu te procure un peu de doc
Et sur les bielles ;ça s'appelle des chapeaux ,pas des cocottes
Tiger24
Bonjour, oui Philippe tu as tout à fait raison. J'ai trouvé la parts liste mais avec les anciens code, qlq'un aurait il la même avec les nouveaux ?
Message non lu par alain 41 »
je n'ai jamais vu de nouvelles références triumph, mais sur certains site tu avoir les equivalences
[/https://www.tri-corengland.com/acatalog ... ystem.html]
En français, tu as ce tableau de correspondances à partir des n° d' origine :
http://www.machinesetmoteurs.com/56/tri ... references
Tiger24
OK, ouais c'est carrément le bordel tout ça. Je cherche les 2 bagues de téton des fourchettes de sélection de vitesse ref NT261, comment faut il la transformer ?
normalement sur un T140 de 76 ; t'as une boite 5
donc 3 fourchettes et pas de bagues
apres si tu telephone a Valdo ou M&M's ou d'autres vendeurs français ils sauront t'envoyer la bonne piece sans se prendre la tete avec des references changeantes
du moment que tu explique bien ce que tu veut
Mach.... et Mot...s ne fait plus les pièces triumph :mrgreen:
