Rayonnage de roue
Tiger24
Rayonnage de roue
Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a du déport de jante par rapport au centre du moyeu sur une roue arrière de triumph, moyeu quick détachable ? Merci à vous
Tiger24
Re: Rayonnage de roue
ok, merci philippe. Donc jante axée au moyeu. La même chose pour av de pre unit ?
seulement si c'est un frein avant avec le flasque de frein boulonné
Tiger24
Ça je sais pas ce que c'est mais ce n'est pas du triumph pre unit
- Jivaro
On dirait du Tiger Cub.
Tiger24
oui en effet, on dirait bien du cub
Tu as acheté un lot de pièces disparates ?
popoffe
C'est pas un QD et ca ressemble pas du tout a une roue arriere!! Merci Afflelou
Tiger24
Oui guyadier, j'ai acheté un assemblage de pièces mais qui ne vont pas ensemble
et non popoffe ce n'est pas une roue ar QD, c'est juste que j'ai les deux roue, QD AR et CUB AV.
Tiger24
Est ce quelqu'un sait si il y a du deport sur ces roues ou pas ?
Donc pour la QD non c'est a l'axe du moyeu, mais pour la cub axée ou pas axée ?
- Jivaro
Hé non mais hé, laisse tomber. C'est pas un frein, ça allume même pas le stop, c'est même un peu léger sur une Cub, alors, sur un six et demi, faut oublier. Tu cherches une vraie roue, épicétou. Sans compter la largeur de fourche qui ne va pas avec l'axe ETC..............................
Monsieur est joueur !!!!
Tiger24
A pas peur moi !!!
