PS: Philippe, ce coup ci j'ai vraiment regardé partout
Identification année vilo
Tiger24
Salut a tous, j'ai récupéré un vilo de triumph 650 Unit et je voudrais savoir de qu'elle année il est ? J'ai regardé dans tous les parts book de 1964 à 1972 mais je n'ai pas trouvé de concordance de ref. ( 70-9745 sur la volant et E4494 sur le maneton ) Diamètre des soies 28,56mm. Merci à vous
Tiger24
Re: Identification année vilo
A ok, merci philippe. Et je suppose qu'on ne peut pas intervertir ces différents vilo avec des carters moteur de différente années ?
Si, on peut , sauf pour les 71 qui ont une portée de roulement en métrique , mais même là, on peut truander le coup ...
Sinon, tout va dans tout , et inversement ...
Juste s' assurer que les carters soient appairés...
Tiger24
Ok bonne nouvelle, car c'est pas facile a trouver ces bestioles là. Et sinon ou se trouvent les repères du carter moteur ( j'en cherche une paire au passage ). Merci
Dessous, derrière, devant, cela varie...
Il s' agit d' un nombre, qui doit être identique pour les deux demi-carters, et situés au même niveau, en regard l' un de l' autre.
Tiger24
Je l'ai pris en photo car on dirais un vilo des premiers modèle avec la moulure en patte d'oie à l'intérieur du volant, mais il y a les deux encoches
Hébergé par Imagesia.com
- FRANCK
Pour moi non car il y a les engravures pour calage de l’allumage, à partir de quelle année ?
On va sûrement te le dire.
le renfort c'est 59/65
si y a les encoches pour le calage des vis
c'est 63/65
c'est 63/65
Tiger24
Salut Franck, oui tu as raison pour les encoches du vilo. Je ne sais pas à quelle année elles sont apparues ?
Tiger24
Bonsoir Philippe, ok merci pour l'info, et une seul encoche c'est de quelle année ? merci
Tiger24
59/62 ?
bonnie33
Entre les modèles de 70 et ceux de 71, il y a effectivement un cafouillage , certainement dû au fait que tous les moteurs ont dû être modifiés pour entrer dans les cadres OIF ...Ma 70 avait déjà le verrouillage à lame des 71 mais par contre un vilo en pouces des 2 cotés ...La 71 de jean-Marie , c'est plus drôle , attendu qu'elle était monté avec deux rouleaux , un en pouces , et un en métrique ....et ce à l'usine, on en est sûrs ...
Jean-Marie cassait des tendeurs de chaîne primaire , car le vilo se baladait ....mais l'embiellage n'a jamais protesté !!!
