Et vous mettez quoi comme... chaîne ?
Alan
Message non lu par Alan »
Et vous mettez quoi comme huile chaîne ?
Pour ne pas faire comme lui
Ou bien comme TW à Carole (qui l'a reçue dans le dos)
Hébergé par Imagesia.com
A priori, quand on voit que certaines chaînes actuelles résistent sur des bécanes de 200 CV, on ne devrait pas avoir trop de mal à en trouver pour nos ancêtres
Mais y a-t-il des marques à privilégier ? A éviter ?
Merci d'avance pour vos avis !
Re: Et vous mettez quoi comme... chaîne ?
Pour mes machines de la 520 sans joint toriques renforcée pour le cross.
note bien que en général c'est le faux maillons qui est le maillon faible
Mes préconisations :
  • mettre l'agrafe dans le bon sens
  • avoir une agrafe d'avance au cas ou tu abimes celle qui est montée et pour ne pas hésiter à la remplacer
  • freiner l'agrafe soit en la beurrant de pâte à joint silicone, soit en la sécurisant avec un bout de fil à freiner
  • choisir un maillon rapide à montage serré par opposition avec un montage glissant.
    montage serré, c'est à dire que la plaque nue n'est pas facile à emmanchée sur les axes.
Où il y a de la chaîne, y' a pas de plaisir... :mrgreen:
OK, je sais, elle est facile... :roll: 8)
Loïc déchaîné
Transgarp
J'utilise celle-ci, RK 530XSOZ1 X-Ring Chain
zesingle
Message non lu par zesingle »
Ou rouler en BMW :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Pareil que ET : 520 AFAM qui est vendue pour le cross... en plus, elle est dorée, ça fait chic :mrgreen:
Pachi En ligne
TRITON WILD
PPAT a écrit : 14 déc. 2017, 08:12 Pareil que ET : 520 AFAM qui est vendue pour le cross... en plus, elle est dorée, ça fait chic :mrgreen:
Idem une Gold renforcée cross
il faut croire que 3 années de démos, avec rétrogradages rugueux, plus un mauvais règlage de la tension de la chaine, (trop tendue) pendant un moment, qui a marqué (un peu) l'axe de boite SDB
c'est le clips qui a laché, plié en 2 sur la longueur, retrouvé avec le maillon dans le bac récup d'huile ! :D
sinon elle n'est pas usée, et finira sa vie sur un XT ! 8)
TRITON WILD a écrit : 14 déc. 2017, 10:51
Après ce sujet on pourra causer de la tension des chaines et de l-alignement des roues
Luc94 a écrit : 14 déc. 2017, 12:55
Vi surtout qu'on ne doit jamais tendre une chaine, mais lui laisser du jeu. :mrgreen:
TRITON WILD
Euuuooh... ! sans déc... ! aaaah bon, krrrr krrrr krrrr !
Ah bah oui, mais on'n'm'dit jamais rien t'à moi, aussi !
[quote=ET
[/quote]
Donc on régle la tension au mieux
Ensuite on s'arrête ,en passant,sur le trottoir On demande à un passant de vérifier qu'il y a bien du jeu...et c'est bon !!
Pour ma part je reste dessus et je juge avec un fil de fer qui finit en crochet comment ça va
Piaf
Message non lu par Piaf »
D I D 520 gold special cross sans joints toriques . tres fine mais costaude. jamais casse une malgre des conditions parfois inavouables.
gaazzzz!!
Alan
Merci pour vos avis !
TW, je ne me rappelais pas où la tienne avait cassé. Donc c'était l'attache rapide
Est-ce que certains utilisent la marque DID ? Avec ou sans X-rings ?
Alan
Piaf je n'avais pas encore vu ton message !
