index plunger - gearbox camplate T100 unit
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour à tous ,
le plongeur d'indexation est coincé dans le fond de son logement et le trou est borgne ...
j'ai essayé de l'avoir avec un aimant (rotor d'alternateur) , sans succès ....
je pensais essayer de le percer avec un foret mais pas évident : acier trempé et en forme de pointe ...
avez-vous des suggestions ?
cordialement
Re: index plunger - gearbox camplate T100 unit
Bonjour, j'aurais essayé de chauffer un peu le carter avec un décapeur thermique et également de mettre du dégrippant.
S'il ne touche pas le fond, tu peux aussi taper dessus gentiment pour le faire bouger.
C'est coincé par de l'oxydation à ton avis?
p'tet qu'avec ça .....
je sais pas ou tu peut trouver ça en gelbique , mais ici y en a chez m'sieur brico
On peut imaginer que quelques vibrations, après un petit coup de décapeur thermique pour chauffer
l'alu, pourraient l'aider à remonter lentement.
Tu te prépares une tige de rond de 8 ou 10, et en avant Guinguand !
ALBERT
merci les amis , problème résolu , j'y suis arrivé avec du wd40 et une pince
j'ai repassé ensuite un alésoir et un coup de papier verré au tour sur le plongeur
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage :D
