Visserie
Visserie
Je suis depuis 2h sur le net à chercher des vis.... Je ne m'en sors pas.....
Une vis de diamètre 1/4" en 20 Tpi.... c'est quoi?
Elles vont sur le couvercle de carter de boite BSA B31.
D'origine elles sont à tête cylindrique fendue (cheese head) , bien fatiguées sur ma bécane.
J'aimerais les remplacer par des têtes BTR.
Vous avez une idée où je pourrais trouver ça?
- Jivaro
Re: Visserie
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!! Mettre des BTR sur cette moto est un crime. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis terriblement déçu. Je te croyais plus respectueux. J'en viens à me demander si tu mérites réellement cette machine!!
Re: Visserie
le defaut des BTR (en dehors de l'esthetique discutable sur un B31
) c'est que tu as tendance a trop forcer pour bloquer et ça finit par un carter aux filetages foirés
garde tes vis fendues et utilise plutôt un tournevis avec une empreinte hexagonale a la base du manche , un petit leger coup de clé plate pour bloquer et hop
Re: Visserie
OK OK.... je le ferais plus.... et je veux bien mettre des vis comme l'origine.
Mais la question reste entière..
C'est quoi ce filetage du Whitworth ou du BSCY???? ou du BSW?
Et puis, c'est surement un crime .... mais pourquoi???? Parce qu'on risque de trop serrer avec des BTR?
(je sens que je m'enlise là)
- ALBERT
Re: Visserie
bonjour Elmo , 1/4"-20 c'est du BSW
faut voir pour les longueurs , ici par exemple :https://www.rgmnorton.co.uk/shop/search ... rch=Search
bien à toi
bien à toi
- Bertrand
Re: Visserie
C'est pour la boite?
En effet ça serait plus beau avec les tètes fendues comme à l'origine!
je plussoie donc avec Jivaro!
Quand tu m'en as parlé au telephone j'ai cru que c'était pour fixer ton carbu Mikuni...
Re: Visserie
Merci Albert.
- zerton En ligne
Re: Visserie
Je ne suis pas sûr que tu aies vraiment échappé au goudron et aux plumes...
Et puis d'ici que le Jiv' te réduise la calebasse, y'a pas loin !
- zerton En ligne
Re: Visserie
Jivaro, au parloir voir MP!
coeur-de-rocker
Re: Visserie
vous avez tout les vis
Re: Visserie
Moi , j'ai des BTR de la bonne taille , je te les envoie ????
Faites chauffer le goudron , les gars !!!!!
Re: Visserie
Gigi????
T'en as?????
Elles viennent d'où? De Colombie? C'est de la pure? Pas coupée?
C'est combien le gramme?
Faut pas qu'on se fasse choper
T'en as?????
- Raymond Calbuth
Re: Visserie
Voir https://www.draganfly.co.uk/index.php/b ... nger-rigid
repères 55 et 63
repères 55 et 63
