batterie lithium
jacques F
batterie lithium
quand elle ne sert pas, une batterie classique doit être rechargé régulièrement
quand est il pour une batterie lithium ? ( la mienne baisse trés peu , elle est encore à13v30 sans charge depuis Septembre).
Transgarp
Re: batterie lithium
jacques F a écrit : 20 févr. 2018, 13:53la mienne baisse trés peu , elle est encore à13v30 sans charge depuis Septembre
Et elle ne devrait pas descendre ou très peu d'ici une dizaine d'années si elle n'est pas endommagée
J'ai remisé mes deux batteries lithium en Novembre, la petite 4 cellules avait 13,7 V et la grosse 12 cellules avait 13,8 V
Je viens de les tester, toujours les mêmes tensions de voltage
Et ca devrait être pareil quand je vais les utiliser dans deux mois
Au contraire d'une batterie à l'acide (Standard ou AGM), il n'y a pas de perte de drain sur une batterie lithium
Bien entendu, une des deux bornes de ta batterie doit être déconnectée de ta moto
Ce qu'en dit le manufacturier de mes deux batteries lithium
https://shop.antigravitybatteries.com/h ... qb3f7-8094
NO MAINTENANCE – These batteries are a no-maintenance battery: there are no liquids to spill, no trickle charging needed to keep the battery charged (provided there are not parasitic drains occurring). If your electrical system is functioning properly, and you do not have accessories that drain the battery while your bike is off, you should not have any issues with the battery.
jacques F
merci :D
D'une manière générale
batterie classique au plomb on peut (devrait) la laisser en charge de maintien en permanence avec un chargeur "intelligent" (style Optimate etc.)
pour la conserver la mettre plutôt au froid, pour l'utiliser plutôt à une température normale,
batterie Lithium (il y en a de différents types) laisser une charge d'environ 50%, pas comme une au plomb à 100% avec un chargeur permanent !
pour la conserver au froid, pareil que celles au plomb, pour l'utiliser la mettre plus au chaud.
exemple d'explications pour des Lithium d'usage courant portable etc.
https://www.greenit.fr/2012/05/14/prolo ... pratiques/
Mes batteries Lithium moto je les recharge une seule fois en 4 mois d'hivernage, la seule qui le nécessite vraiment avant redémarrage c'est celle de la moto avec démarreur :wink:
