Le tuyau (en cuivre recuit) de retour d'huile sur ma B31 est vraiment long et n'est pas très jojo .
Je veux bien qu'il fasse un "rond" entre la durite basse de retour d'huile et le premier des banjos branchés sur les axes de culbus pour absorber les vibrations.... Mais qu'il ressemble à des montagnes russes.... ça me parait excessif.
Est ce que je risque quelque chose en le raccourcissant et en le reformant plus joli????
B31..... tube retour d'huile
Re: B31..... tube retour d'huile
Tu prend ton tube en cuivre et tu fait un alambic , quand c est prêt on arrive
plus serieusement fait nous une photo on comprendras mieux
philippe 13
plus il sera court plus tu auras de pression donc pas de soucis a le raccourcir du moment qu'il est assez long pour ne pas être tendu.
Merci.... je vais faire ça, le raccourcir.
Pas un gros boulot et je vais gagner en esthétique
