Bonjour à tous,
J'ai acheté un kit de ressorts de soupape (réf 99-7037 L.F.Harris) et en contrôlant leur longueur, je me suis aperçu que les ressorts internes font la même longueur que les externes soit 41,3 mm, au lieu des 38,9 mm mentionnés dans la doc pour les ressorts internes. Est-ce correct et il y a t'il un risque?
Ressort soupape TR7
Tiger18
- ALBERT
Re: Ressort soupape TR7
bonjour , tu peux avoir une légère différence de longueur mais là c'est beaucoup .
Vérifies le nombre de spires : 5 1/2 pour les extérieurs , 7 1/2 pour les intérieurs
envisager le retour au fournisseur
Tiger18
Merci Albert. Je retrouve bien le nombre de spires que tu m'indiques, mais j'ai quand même 5 mm d'écart entre l'ancien et le nouveau ressort.....
Je vais appeler le fournisseur, peut-être une erreur lors du conditionnement?
