Compteur de vitesse BSA A65 Lightning 1965
pete3000
Message non lu par pete3000 »
Bonjour à tous,
J'ai mon compteur de vitesse qui affiche quand je roule une vitesse déconnante.
Ce qui fait que quand je roule à environ 60 Km/h le compteur indique environ 90 km/h.
Le compteur porte la référence suivante => SSM 5001/00A 1600 L. Je pense qu'il doit aller sur une T 120.
La prise du compteur est connectée à la boite et non sur la roue arrière.
Si quelqu'un a une idée de la référence du compteur qui va bien sur la moto ?? afin d'en trouver un...
Re: Compteur de vitesse BSA A65 Lightning 1965
Bonjour Pete3000,
regarde ici, tu trouveras peut-être :
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... mation.pdf
denis l
Message non lu par denis l »
SSM5001/00A 1600 c'est surtout un compteur en miles de ratio 2:1
monté sur Triumph 650 avant 1967 ( avec la boite arrière du même rapport).
L'important c'est l'adéquation ratio compteur / ratio boîte ar; le reste c'est essentiellement question de couleur du fond et de diamètre axe de roue.
Denis,
la prise de son compteur se fait sur la boîte et non sur la roue arrière.
Reste effectivement la question de l' adéquation du ratio entre compteur et entraînement.
smiths 1965
colonne de gauche en miles
colonne de droite en KM/H
D'ailleurs .... en parlant de ratio:
Pour Mon Smith (Chronométrique; mais on s'en fout je pense)
Arthebise me demande le ratio pour mon compteur Smith avec prise sur la boite de ma B31.... quelqu'un sait ça ?
(Pour déterminer ça il me demande de mesurer le nombre de tour câble pour 1 tour de roue AR, boite en 4ème. Mais si quelqu'un a le ratio sous la main, c'est plus simple)
Merci d'avance
Bof.........un anémomètre pour la vitesse et le pifometre pour le compte tour , et roule ma poule , de toute façon ça va être 80kmh sans tarder et c'est la vitesse de croisière de ton bsa :roll:
Nan.... pas du tout.
Du temps où mon compteur fonctionnait, j'arrivais à 70mph..... 70x 1,6=112kmh
Et ouais, c'est un percheron de course :mrgreen:
Ah quand même , mais la vitesse de croisière est un peu plus bas je pense
les chronométriques en miles font 2:1
Merci Philippe
J'ai jamais bien compris ce que représente le ratio.
Un ratio de 2:1 ça veut dire que le câble fait 2 tours quand la roue en fait 1 ..... ou le contraire: 1 tour de câble pour 2 tours de roue ..... ou autre chose?????
pete3000
Top. Merci pour vos retours.
J'ai plus qu'à mettre la main sur un SSM5001/03A et en KM ça serait idéal.
