commando vote à gauche...
- joe
En lâchant le guidon, j'me suis aperçu que la moto part immédiatement vers la gauche et penche carrément du coté gauche , en prenant un angle , comme un poids trop important qui déséquilibre... impossible de la faire rouler en ligne dès que la main droite lâche la poignée. j'ai pas vérifié les niveaux d'huile dans les fourreaux ....mais même sans huile çà ne devrait pas pencher à ce point....??
MICHEL P
Re: commando vote à gauche...
a mon avis le cadre
- carcaien
Direction billée ???
- joe
paco
les pneus, j'ai toujours été etonné ce que peut donner sur la conduite des pneus usée ou structure deformé.
ou alors tu as trop de jeu sur le bras oscillant, mal regler.
Alignement des roues à revoir ?
- joe
ce qui veut dire isolastic?
ok , mais comment des roues peuvent de désaligner ?? elles sont montées avec des entretoises....ou alors entretoises gauches et droites inversées...?
Ben, simplement avec un mauvais alignement au niveau de la tension de la chaîne.
Bon, c' est une hypothèse.
Sinon, pour le cadre, il y a avait eu un post, assez ancien, qui traitait de cette question de la géométrie du cadre.
En cherchant sur Gogol, tu pourras peut-être le retrouver.
Bonne continuation et à +,
paco
oui c'est possible que ce soit l'isolastic.
tu pourrais mettre une photo de l'empilage de la roue arrière, mais j'y crois pas car tu aurais la chaine pas en face. puis la roue toucherais le bras car le jeu est tres minime entre le pneu et le bras.
- joe
quand je prends le pneu à pleine main et le pousse latéralement dans les 2 sens , je sens un jeu dans le bras . normal que je le sente autant ?
tu veux dire une roue positionnée de travers . pas la même distance de réglage des 2 cotés ? par rapport à l'axe du bras ou l'axe d'encrage des suspensions .
- TRITON WILD
Oui dans ce cas, la moto engage, et sauf erreur, elle serait déréglée à droite c a d axe AR trop reculé à droite !joe a écrit :
tu veux dire une roue positionnée de travers . pas la même distance de réglage des 2 cotés ? par rapport à l'axe du bras.
c'est facile à vérifier !
Bon, Tiwi a répondu.
- joe
je viens de vérifier.....pour moi tout est ok pour çà , 30 mm des 2 cotés par rapport à l’extrémité de la lumière de réglage du bras et le même nombres de filets apparents sur la vis de tension. Par contre je viens de voir qu'il y a un jeu au niveau du ou des roulements internes du moyeu. la roue bouge et se décale d'un millimètre entre la flasque de roue et le support du compteur....parait pas normal çà ??TRITON WILD a écrit : ↑22 avr. 2018, 20:35Oui dans ce cas, la moto engage, et sauf erreur, elle serait déréglée à droite c a d axe AR trop reculé à droite !joe a écrit :
c'est facile à vérifier !![]()
Manque une rondelle de calage ?
Oui la conduite est différente en terme de maniabilité très flagrant quand tu mets des pneus neufs après avoir "aplati" les K81 par exemple.
