une combine pour virer le "clutch center" BV tromph 5 v
TRITON WILD
c'est dans le titre ;
apres avoir paumé un galet... heureusement retrouvé depuis, v'la que maintenant c'est le clutch center qui veut pas sortir... ! :evil:
il est tout neuf, doit totaliser 400 bornes régime rodage... ???
évidement je ne retrouve pas mes arrache moyeux ! si vous avez une idée ? Merci d'avance !
Alan
Re: une combine pour virer le "clutch center" BV tromph 5 v
Message non lu par Alan »
Normalement c'est un extracteur comme ça qu'il te faut
A l'époque, avant que j'ai ce modèle, il m'est arrivé de le sortir avec un arrache universel à griffes. Il fallait meuler le bout des griffes pour qu'elles passent
Une fois que le tout est en tension, il faut en général un coup sec, acier contre acier, pour décoller le cône
Si tu ne retrouves aucun arrache, c'est pas gagné. Peut-être en chauffant puis un coup sur le bout de l'arbre ?
TRITON WILD
p't'ete j'en ai un ??? :mrgreen:
et pourtant, j'ai déja changé au moins quatre fois de pignon sans outils spéciaux... enfin je crois :oops: ! Merci Alan
Moi je dis: tu vas rouler bridé, j'l'ai lu dans l'horoscope ce matin... :mrgreen:
TRITON WILD
c'est pour ça que j'ai mis un gicleur de 220 :wink:
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
Alan a écrit : 11 sept. 2018, 20:35 Normalement c'est un extracteur comme ça qu'il te faut
j'ai le meme a la maison !! il a les filets qui se couche quand tu force comme l' herbe sous la brise du soir ! mais comme il en rentre que très peu dans le moyeux , on peut raccourcir l' extracteur comme la baguette de pain au fil du repas :mrgreen:
TRITON WILD
'tin... un poët ! :mrgreen:
Merci les vieux gars, j'lai eu avec un 3 branches ! (que j'ai retrouvé) :D
Mainn'nant c'est l’écrou du pignon de sdb qui chie... :roll: pfffff
tout neuf, lui aussi ; je vais virer la rondelle frein pour qu'il aille plus loin dans le filetage, et le monter à la loctitite bleue !
sauf avis contraire de mes éminents confrêres ! :D
j'éspère que ce ne sont pas les filets de l'arbre ?
0 heure 37, bin dodo ! demain, y f'ra jour !
Au frein filet bleu :shock: .... t'es sévère mais juste.
Tu ne risques pas le passage d'huile par les cannelures , ça....... mais par contre j'espère que tu as l'extracteur pour le ressortir (me demande pas comment je le sais) :mrgreen:
TRITON WILD
t'as p't'ete bien raison, Elmo, j'ai regardé ce matin ce que tu m'as dit hier soir pour le torique, :idea: il y a effectivement un épaulement entre le pignon, et la rondelle-frein, emplacement idéal pour le torique!!!
je croyais qu'il y en avait un avant le spi ???
je n'en vois pas sur le Haynes
au fait, la tige d'embrayage "choufleurisée" (légèrement) coté boite en 400 bornes cool... ? metre une bille :?: mais ou ?
L'image..... c'est le montage T140 et je crois savoir que le torique est arrivé tardivement..... Donc sur la tienne de boite??????
Je sais pour quoi ils ont fait ça sur cette page de la part list, mais il faut imaginer que tu fais faire un demi tour au bloc du haut pour l'enquiller sur le pignon de 5
TRITON WILD
j'ai foncé chez HP racing, de bon heure, j'ai ce qu'il faut... boulot mainn'nant :D
