hauteur silencieux commando 73
- joe
hello. pas tres important , mais j'me questionne....le silencieux gauche est plus bas d'un centimètre que le droit....c'est comme çà aussi sur vos commandos ?
les perçages de fixations sont ronds et pas ovales, donc impossible que çà vienne de là....les silent blocs sont neufs , pas avachis...reste donc les pattes chromées qui seraient pas " conformes au MK1" en provenance d'un commando post ou later d'un coté....mais lequel?? le droit est à 44,5 cm du sol ,partie inférieur du bout du silencieux.
Re: hauteur silencieux commando 73
Sur la mienne il y a 1/2 centimètre d'égard MAIS les tubes et les silencieux sont pas d'origine, bien sûr à 92 000 kms.J'ai jamais fais gaffe à cela sur mes 2 commandos neuves mais peut-être qu'il y avait déjà un tout petit écart,c'est des motos qui étaient montées "à la main" pas par des robots.
Si tu fais toute la métrologie de ta moto,qui a plus de 45 ans et une vie sûrement agitée,tu vas tombé parterre.
Rassures-toi ça n'empêche pas de rouler longtemps et loin,c'est juste anecdotique
- Bertrand
La différence entre un corbeau? Eh bin les deux pattes sont pareilles sauf la gauche.
Mets des plaques support identiques des deux cotés. Tout commence par là.
https://nortonmotors.de/de/shop-drawing ... r-footpegs
- Chine
Tiens en parlant de Corbeaux,mes tubes viennent de là bas,ils ont presqu'une trentaine d'années et commencent à être vraiment piqués et avec une certaine dissymétrie répercutée sur les pots vu de l'arrière mais comme dit Francis çà n'empêche pas de rouler, c'était du corbac
Moi aussi ça m'énerve quand il y a une différence de hauteuR.
Donc, je fais un truc pakon du tout, je mesure à la sortie des pots et je fabrique une
cale de la valeur de la différence que je mets sous la béquille centrale.
J'ai essayé de la mettre sous la latérale, mais ya toujours un décalage.(pourtant ya une cale mais c'est décalé, j'y comprends plus rien )
- Chine
un trompe l'œil
- joe
maintenant que t'en cause.....si çà se trouve la béquille centrale ne positionne pas la moto impeccablement verticale...zerton a écrit : ↑12 oct. 2018, 21:55 Moi aussi ça m'énerve quand il y a une différence de hauteuR.
J'ai essayé de la mettre sous la latérale, mais ya toujours un décalage.(pourtant ya une cale mais c'est décalé, j'y comprends plus rien )![]()
- La Hiaute
Ben non , " t'es pas le seul " Quand je démonte les pots ou les tubes , je vérifie au remontage que les pots soient à la même hauteur , écartés suffisamment du cadre pour qu'ils passent "pil poil" . Je vérifie également de temps en temps l'alignement des roues , qui eux ne bougent pas en principe .
Et quand je suit une moto c'est les deux premières choses que je remarque , et pour ma moto çà me " chablaterais " si tout n'était pas en ordre !
Vous allez sûrement dire " ce qui compte c'est de rouler "
Salut
Salut
Une seule solution à vos problèmes existentiels , mes lapins : le MONO!
- joe
à condition de ne pas pouvoir comparer à coté d'un autre .....
moi aussi des échappements dissymétriques quand je suis une moto c'est un truc qui me chiffonne...La Hiaute a écrit : ↑13 oct. 2018, 08:54 Ben non , " t'es pas le seul " Quand je démonte les pots ou les tubes , je vérifie au remontage que les pots soient à la même hauteur , écartés suffisamment du cadre pour qu'ils passent "pil poil" . Je vérifie également de temps en temps l'alignement des roues , qui eux ne bougent pas en principe .
Vous allez sûrement dire " ce qui compte c'est de rouler "![]()
Salut![]()
