Salut à tous,
Ayant nettoyé / reconditionné mon compteur de vitesse smiths SSM (compteur magnetic avec aiguille orange),
j'ai pour finir le remontage racheté les 3 vis du dessous avec les petits caoutchoucs permettant de fixer le compteur.
Problème au moment de monter les vis, 2 d'entre elles tournaient dans le vide. Les filets femelles se sont avérés HS.
J'aimerai remettre des inserts, ou en fabriquer, le souci c'est que je ne connais pas le pas qui convient bien.
Est-ce du BSW, UNF ou autre et en quelle dimension en inch ?
J'ai mesuré le diamètre des vis, on est dans les 3,5 mm.
Merci pour vos retours.
Filets vis fixation compteur SSM
- ALBERT
Re: Filets vis fixation compteur SSM
bonjour , c'est du 4BA , j'ai essayé une vis , voir les dimensions sur la page technique : http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... _coolmenus
il y a des helicoils chez différents fabricants , p.ex : https://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info-HEL4BA.html
cordialement
Albert
cordialement
Albert
Merci Albert
