Coupe circuit
raoulbioco
Coupe circuit
Salut
Depuis que j ai mis un allumage électronique sur ma T120 je ne sais pas où brancher mon coupe circuit. Il s agit d un fil qui fait masse quand on appuie sur le bouton au guidon
Merci !
R
Merci !
R
- rickman
Re: Coupe circuit
Alors là je te dis .......je suis au top !
Après avoir travaillé sur ce sujet pendant une dizaine d'années ...en vérité , je le confesse , j'accepte ,je consens, je suis prêt à te livrer LA réponse que tant de motocyclistes espèrent ...
matériel :
une paire de ciseaux
du scotch de qualité
une paire de lunettes
une paire de gants (même usagée
des dominos
un petit tournevis plat
( un préservatif simple parfois
application :
attacher fermement la paire de ciseaux au dessus du fil neutre ou masse ou positif du contacteur ...cette paire étant fixée sur le guidon...
usage
en cas d’accélérateur bloqué , de boisseau récalcitrant , de gendarmerie sur la chaussée , de gibier traversant la route sans permission ,d'envie brutale face à une péripatéticienne usant de charmes affriolants , que faire ????????
exercer une pression violente sur les bras du ciseaux ...le fil se coupe , l'arrêt est immédiat !
c'est économique , efficace , écologique
, ! et sans bruit ......et avec une intervention de moins d'un euro ....vous avez participez à la sauvegarde de la planète...
remise en route !
un domino , un tournevis ;un pansement urgo et hop ...............c'est reparti
et pour le préservatif ...me direz vous ??? bien relire le texte !
de l'hospice
extrait de """du bon usage de la motocyclette 1932"""
matériel :
des dominos
application :
usage
remise en route !
de l'hospice
Re: Coupe circuit
ouf on a frôle la cata , je croyais que le ciseau était pour le préservatif
Michel J
Re: Coupe circuit
Pfff pas top.....moi je fais cela avec les dents.....le nez dans la bulle et hop
- ALBERT
Re: Coupe circuit
ton coupe circuit est alimenté par le fil blanc qui vient du contacteur et le fil jaune et et blanc va au - de ta bobine
- rickman
Re: Coupe circuit
et voilà !
c'est pas compliqué! merci Albert
Re: Coupe circuit
Le complique, comme d'habitude, c'est utiliser le préservatif.
Re: Coupe circuit
Cépafo...
Parce que l'enfiler sur les ciseaux , c'est pas de la tarte !
- TRITON WILD
raoulbioco
Re: Coupe circuit
SAlut !
Merci pour vos réponses, j'ai plus grandement de fils aux bonnes couleurs sur mon faisceau refait et refait..
J'ai repéré un fils vient vient du kill button et qui fait masse quand on appuie sur le bouton. Avant il était effectivement branché entre les deux bobines HT, mais avec l'allumage boyer ça coupe pas...
Je vais regarder ça de près
R
