Triumph Bonneville : carter de chaîne primaire
vmt961
Message non lu par vmt961 »
Amis triumphistes,
Dixit Haynes : all models 63-69 .....5/8 imp pint soit 350 cc huile 20-50
models 70 et suivants : 1/4 Imp soit 150 cc
Dixit revue moto technique N°0 : Capacité 0.35 l à la page 56 et ERRATA à la page 107 : il faut lire 0.15 l au lieu de 0.35 .
Qui a raison ??
Quand je regarde le bouchon de niveau sur le carter primaire de ma Bonneville 1965 ,çà correspond plus à 0.15 L......
Amitiés d'un Nortovélocettiste.
Re: Triumph Bonneville : carter de chaîne primaire
On en met moins a partir de 70 à cause drs 3 trous du reniflard par lesquel l huile arrive et le niveau se fait automatiquement
APEMA
Message non lu par APEMA »
Sur une 1969, on peut pas mettre plus que 150/160 cc, bouchon de niveau ouvert...
