Nombre de maillons de chaine, comprends po
Chouchen29
Une question me trotte dans la tête,
à la lecture du parts-list des Norton Dominator on peut lire dans la catégorie Chaine :
Comment est-ce possible d'avoir une chaine avec un nombre impair de maillons ??
Moi j'en ai 98. Autant de larges que d'étroits.
Re: Nombre de maillons de chaine, comprends po
Chouchen29 a écrit : 11 févr. 2019, 20:09 Une question me trotte dans la tête,
Y'a pas un faux maillon ?
C'est fréquent un nombre impair, il y a un demi maillon, il y a une plaquette de jonction spécifique rouleau à rouleau mais ça devient difficile à trouver ! Surtout en bonne qualité.....On trouve en Renold mais pas terrible question résistance, sur ma Matchless elle a fait moins de 3000 bornes et elle est HS pourtant bien entretenue.
Chouchen29
Damned je ne connaissais pas !
Sinon, histoire de changer de l'huile et de la pression des pneus, en chaine vous êtes plutôt quoi ? Regina, Renold, DID :D
Sur la Seeley en 520 : AFAM Gold (ce qui monte sur les Yam de cross)
Avant sur Commando route : Reynold ou RK 530
Il y a 40 ans sur ma BSA : chaîne industrielle au mètre...
Je crois qu'il faut surtout pignon/couronne en bon état et soigner la tension et l'alignement :)
TRITON WILD
:idea: les C.O.D. placés avant ou apres, j'ai jamais imprimé, les inter veaux, pareil... ! :shock: Image
s'il n'y avait que ça ! :mrgreen:
Donc, sur une chaine de distribution, pair ou impair... on s'en fout ??? hein, on s'en fout ? hein on s'en fout ? hein :oops:
PPAT a écrit : 11 févr. 2019, 20:50 Il y a 40 ans sur ma BSA : chaîne industrielle au mètre...
Je pense que c'est l'essentiel,mais pour tous ceux qui ont roulé en moderne avec des chaînes à joints toriques ce doit pas être évident.
Depuis 45 ans Renold-brampton dite "industrielle" au mêtre,je fais en moyenne 12 000 kms avec et elle est pas H.S,mais je lui fais prendre son bain tous les 4000 kms environ et huilage avec huile de chaîne de tronçonneuse depuis aussi,la graisse, avec tout ce qui s'y agglomère, faisant une bonne pâte abrasive idéal........... pour les vendeurs de chaînes 8)
Mais il vaut mieux éviter...
ET a écrit : 11 févr. 2019, 22:17 Image
ça c'est ben vrai :( !
Ben , vous êtes bêtes quand même !
c'est pas bien difficile ....
faut savoir compter ............il suffit de compter les maillons :lol:
et donc j'ai pré- compté ,puis compté , recompté , et rerecompté (en écoutant les conseils des copains ) divisé , multiplié , j"ai tenu compte de l'usure , de l'âge de la boulangère , de l'humidité de l'air , du nord géographique : et j'ai enfin commandé .......
et suis parti en Grèce .....
et ma vieille chaîne a (bien sûr.........) rendu l"âme ............
et ma chaîne neuve(en cas où ....) était trop courte de trois maillons .....................
suis trop con pour ce genre de calcul ; plus jamais , mais plus jamais je ne veux m'enm.....avec cette put"1 de chaîne
heureusement tricati était là ,et je problème fut résolu ( avec une autre chaîne :oops:
de l'hospice
révision des intervalles etc...
Chouchen29
Mon problème est qu'il y a quelques années j'ai acheté une chaine neuve Regina 96 maillons comme l'ancienne qu'il y avait de monté sur la moto. Puis j'ai mis un pignon de sortie de boite avec une dent de plus et là, la chaine était du coup trop courte.
J'ai donc rajouté deux maillons, mais là je la trouve longue, l'axe de la roue est très reculé dans le bras oscillant. 97 dents serait donc l'idéal mais je n'en trouve pas. :?
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Patrice,il faudrait sertir un maillon coudé comme ça :
Chouchen29
Oui c'est exactement ça mais je n'ai rien pour sertir une chaine.
Et mettre 2 attaches rapides?????
Je sens que je vais me faire insulter là. :roll:
Chouchen29
Pas par moi, je roule depuis 4 ans avec mon kit chaine 96 maillons rallongés de deux dents et donc deux attaches rapides :oops:
