incontinence des boites AMC
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
quelqu' un aurait t'il une astuce pour rendre les boites AMC norton au niveau du kick étanche ?.... usiné le carter et monter un spi ?......ou autres ????
David 74
Re: incontinence des boites AMC
Message non lu par David 74 »
bonnie33
oui ! mais cela ne suffit pas un spi serais beaucoup mieux , mais en trouver un qui fasse la dimension alors la !!
bonnie33
merci Francis celui la devrait aller il a une lèvre mais alésage du carter n'a pas changer sur la 850 MK3 ? par rapport a l' atlas ?
Moi j'ai une astuce, et mes boites n'ont jamais fuit.
Francis V a écrit : 24 mars 2019, 23:14 Celui des 850 MK3 ?? https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -kickstart
Oui il faut usiner son logement,c'est une modif qu'à fait l'usine sur ce dernier modèle de commando.
Changer à 80 000 kms,parce que j'en avais l'occasion mais il était encore étanche,ça ne suinte pas du tout. 8)
Bertrand a écrit : 25 mars 2019, 07:37 Moi j'ai une astuce, et mes boites n'ont jamais fuit.
Ben...Y met moins d'huile ! :roll:
maxime
Message non lu par maxime »
zerton a écrit : 25 mars 2019, 10:16
De la graisse ? :mrgreen:
Gali
Message non lu par Gali »
De la sciure ?
Du foie gras de canard....?
C'est déjà Halloween?
PS: Si tu me montres ce qu'on doit faire je te donne tous les bonbons: Trick or tread :lol:
David 74
Le joint torique date de quand ? ne serait-il pas tout simplement usé ? sinon , l'état de surface de l'axe de kick et celui de la gorge est-il bon ? la gorge est-elle coaxiale à l'axe du kick ? le pincement du joint a t-il été contrôlé ? Si et seulement si toutes ces conditions sont respectées alors il y aura étanchéité et à mon humble avis le montage d'un joint torique à cet endroit est suffisant.
bonnie33
oui Bertrand , je pense que je connais ton astuce !....... tu doit les stériliser les boites ??......... moi aussi je fait cela avec un stérilisateur pour mes boites de haricots verts , haricots beurre coco , betteraves rouges , et même confiture ect ...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour que les boîtes ne fuient, faut bien les attacher épicétou... :mrgreen:
