contacteur de témoin de frein avant en rade
stanley44
Message non lu par stanley44 »
Bonjour
Mon contacteur de témoin de frein avant de ma t 120 est en rade ! Les connexions ne sont pas oxydées , il semblerait plutôt que le problème vienne du contacteur lui même...
mais alors mystère pour le démonter ????
je vois bien deux ergots plastiques qui semblent tenir l'affaire , mais j'ose pas trop forcer .
Quelle est la technique douce pour déboiter ça ?
Y a t il un réglage ?
merci
Re: contacteur de témoin de frein avant en rade
Es tu sur d'avoir du jus à l'entrée ??? :shock:
j'ai eu un souci idem
Tricati avait donné une réponse détaillée
Faut juste la retrouver dans le trou noir :roll:
Merci Francis
j'avais deterré le sujet
mais c'est mieux comme ça
stanley44
+ 1 merci Francis , donc faut pousser les deux ''tétons'' en caoutchouc , ou appuyer sur les deux ergots plastique , pas facile à voir
stanley44
je viens d'essayer , bof , bof , faut une pince spéciale ou bien ???
je pense qu'il faut déposer le cable complet
Installer le bignou sur un étau en se servant d'"ergots " et y aller cool
