contacteur de témoin de frein avant en rade
stanley44
Bonjour
Mon contacteur de témoin de frein avant de ma t 120 est en rade ! Les connexions ne sont pas oxydées , il semblerait plutôt que le problème vienne du contacteur lui même...
mais alors mystère pour le démonter ????
je vois bien deux ergots plastiques qui semblent tenir l'affaire , mais j'ose pas trop forcer .
Quelle est la technique douce pour déboiter ça ?
Y a t il un réglage ?
merci
merci
Re: contacteur de témoin de frein avant en rade
Es tu sur d'avoir du jus à l'entrée ???
j'ai eu un souci idem
Tricati avait donné une réponse détaillée
Faut juste la retrouver dans le trou noir
Merci Francis
j'avais deterré le sujet
mais c'est mieux comme ça
stanley44
+ 1 merci Francis , donc faut pousser les deux ''tétons'' en caoutchouc , ou appuyer sur les deux ergots plastique , pas facile à voir
stanley44
je viens d'essayer , bof , bof , faut une pince spéciale ou bien ???
je pense qu'il faut déposer le cable complet
Installer le bignou sur un étau en se servant d'"ergots " et y aller cool
