porte fusible + ou Moins
ikal
Message non lu par ikal »
Bonjour dears fellows..
Question stupide qui appelera une réponse intelligente et sensée ..
Un porte fusible se fixe sur le + ou sur le - d'une batterie ? merci
Re: porte fusible + ou Moins
Le fusible ne se met jamais sur la masse, donc si + à la masse, tu le mets sur le -
