Redémarrage ?
La Hiaute
Redémarrage ?
La Triton ne saurait tarder à redémarrer ; quelques questions se posent quand même !
S'assurer que l'huile remonte bien ? c'est toujours un peu " angoissant " d'attendre le jet tranquillisant ... même si on à quicker un paquet de fois et rempli la durite du départ ( avant la pompe )
J'ai monté une durite transparente pour voir la dérivation vers la rampe de culbus ; on va voir ?
Je me suis fait un démarreur à rouleau qui va très bien et pouvant servir avant un redémarrage , mais une tite question ...
- J'envisageais de démonter les bougies pour plus de facilité , les remettre dans les antiparasites .
- Débranché la batterie .
Mais en faisant tout çà ne restera-t-il pas un organe électrique qui ne va pas apprécier et me griller quelque chose :oops:
Allumage électronique Boyer et Powerbox , interrupteur batterie , et coupe contact allumage .
Les " Bons " vont sûrement dire " quel blaireau " ; pas de problèmes je suis blindé et si çà peut servir !
Re: Redémarrage ?
Pour ma part,
bougies enlevées je promène la bécane en 3 ème un bon moment
le mano décolle ...se maintient et c'est bon
Re: Redémarrage ?
Je mettrais le culot des bougies à la masse (au cadre ou en contact avec le moteur, quoi). Si tu as enlevé la batterie l'allumage electronique ne risque pas d'être alimenté.... mais bon!
La Hiaute
Re: Redémarrage ?
On va jouer la prudence , débrancher la batterie mais quand même laisser les bougies à la masse .
Merci à vous :wink:
