A l'endroit ou à l'envers ?
Rabbit
Salut à tous,
J'ai besoin rectifier mon tambour avant de B33 et je voulais profiter de ce démontage pour changer mes roulements.
En effet, ils semblent avoir dépassé le stade du jeu fonctionnel, même si je ne le ressentais pas vraiment en roulant. Surement du à l'ovalisation de mon tambour !
Bref, en démontant , je tombe sur un écrou cranté qui maintien le roulement interne au tambour.
J'ai donc quelques questions;
- Pas à l'endroit ou à l'envers pour desserrer cet écrou cranté ?
- Avez vous les dimensions exacte des fameux roulements (je pense référence 65.5883) ?
- Possible de trouver facilement en France dans nos boutiques mécanique ?
D'avance merci pour vos retour d'expériences.
Bsamentvotre, Le Rabbit.
Komar
Re: A l'endroit ou à l'envers ?
je ne saurais te répondre au sujet de tes roulements, mais pour ce qui concerne la rectification du tambour, il vaut mieux que ça soit fait sur un tour qui permette le travail avec la roue complète (sauf les roulements), prête à être remontée, après contrôle de la tension des rayons car une mauvaise tension des rayons et une remise en tension de ces rayons peut suffire à déformer le tambour.
- PPAT
M'en souviens plus du sens... on change plus souvent l'AR que l'AV....faut essayer les deux sans bourriner...Rabbit a écrit : ↑13 mars 2020, 13:58 Salut à tous,
des fois y a un L de gravé sur l'ecrou (ou sur les part list)
ça veut dire left , filetage a gauche
- PPAT
- thebeamer
Je pense que l'ecrou est normal (a droite )et pour le roulement c'est ecrit dessus si la reference n'existe plus ,on trouve facilement la correspondance.
- Bertrand
Moi non plus je sais pas, mais j'en profite pour dire bonjour à Lulu!
C'est qui BoB ?
- Tricati
Sur les moyeux avant 8" les pas sont normaux, sur le moyeu 7" c'est un pas à gauche pour le lock ring, comme la broche d'ailleurs ( Yeti tu t'en rappelles ?)
Sur les moyeux AR le ring a un pas à gauche.
- TRITON WILD
moi non pu, sait pas... mais Bon. Alors voilà, je voudrais dire à Zézette qu'elle aille directement chez René parce que comme j'ai paumé les clés du camion, on va être ...
https://www.youtube.com/watch?v=movRu_SSh_s
