Jeu axial d'un roulement à billes
Chouchen29
au remontage de ma boite Triumph, tout en place et serré au couple, je constate un jeu axial de l'arbre primaire de 0.1mm, est-ce dans une tolérance acceptable à votre avis ?? :|
Cet arbre n'est tenu latéralement que par le roulement à billes côté droit.
Re: Jeu axial d'un roulement à billes
As tu bien la rondelle qui vient derrière l'empilement d'entraînement du kick ? c'est sur elle que vient s'appuyer la bague intérieure du rochet ... :wink:
Chouchen29
Oui j'ai bien la rondelle, et orientée dans le bon sens. 😉
Pas normal, le roulement est neuf ? Il ne se balade pas dans son logement ?
Chouchen29
Merci pour ton avis Tricati.
Le roulement n'est pas neuf, 10000 bornes environ. Je l'avais contrôlé avant remontage et il tournait bien sans grattage ou point dur. J'avais contrôlé aussi son circlip et tout avait l'air bon, du coup je l'ai laissé tel quel.
Bon ben, y'a plus qu'à ré ouvrir :roll:
Vérifie que le roulement est un 8 billes et pas un 7 billes, il y a eu les 2 modèles, le 7 billes ne vaut rien.....
Chouchen29
En effet mon roulement n'a que 7 billes ! Bien vu, encore un truc à connaitre.
J'ai trouvé du RLS6 de SKF chez Le Bon Roulement, à priori équivalent.
