Alimentation des carbus en H Filtres essence - T100R/70
- Il y a peu un gars zici avait causé d'alimentation en H ( la lettre :) ) de façon à rouler avec un seul robinet ouvert, donc en préservant la réserve au cas zou
(Navré rien trouvé sur "Rechercher" )
-----------------------------Alors bien sûr chacun fait comme pour lui en ce domaine ;)---------------------------------------------------
Je ferais bien pareil mais ne vois pas comment loger les tuyaux
- Filtres zoupa ? Les bons Zépa ?
Merci d'avance
Re: Alimentation des carbus en H Filtres essence - T100R/70
tu met un Té entre tes robicots et un Té entre les carus
tu relie les 2 et ça forme un H
y a un filtre dans le robinet et un filtre dans la cuve du carbu
ça suffit largement
Merci Philippe
il y a dèja une alimentation "commune" avec les banjos / filtres des cuves
Va falloir trouver des T, mais zou ?
Les tubes de robinets sont courbés....je ne vois pas trop ou placer le tuyau de communication ?
Avec les T en main je verrai...peut être raccourcir les coudes des robinets...ou alors les couper droits ?
Si un gars a une photo du montage svp
Luc94 a écrit : 10 avr. 2020, 18:13 Merci Philippe
Ici par exemple :
https://accessories.hitchcocksmotorcycl ... e-Fittings
Merci Philippe C
y'a tout le parcours !
