clapet décharge Trident
jpm
Message non lu par jpm »
Salut à tous,
Quelqu'un aurait il une méthode miracle pour démonter le clapet de décharge sur une Trident, sans bien sûr démonter la moitié du moteur ?
Et sans avoir la clé spéciale !
merci
Re: clapet décharge Trident
C'est "chaud" mais on y arrive avec ça :
j'ai une douille de 9/16 www fine, cardan plus rallonge on arrive juste à passer entre le cadre et le carter....
Avec un peu de chance si le bouchon du clapet a été fortement serré, avec une douille de 24 mm "fine" on arrive à dévisser l'ensemble, c'est plus facile que de "chopper" uniquement le 6 pans du corps du clapet !
Après le remontage est aussi une partie de plaisir :roll:
jpm
Ok
je vais essayer , je pense que ma douille de 9/16 est suffisament étroite
Merci pour tes conseils avisés... comme d'hab...
