Primaire B31
Primaire B31
J'ai renoncé à rendre le carter primaire étanche et comme je n'ai pas envie d'avoir de l'huile partout par terre dans l'atelier, j'envisage de remplacer l'huile par de la graisse à chaine sur la chaine de transmission.
J'ai remplacé l'embrayage 6 vis qui ne fonctionnait vraiment plus par un embrayage Triumph.... Mais quid du graissage des rouleaux entre la cloche et la noix?
Bien sûr j'ai monté ces rouleaux à la graisse universelle, mais est ce suffisant ? La graisse va t elle tenir sur la longueur?
Si je suis obligé de revenir au graissage par huile, y a t il des combines pour rendre ce carter primaire étanche?
Nino le problème existe aussi sur la B31.
nino
Re: Primaire B31
Message non lu par nino »
Oui, mais je n'ai fait que traduire :mrgreen:
Les solutions proposées pour l'Atlas sont quand même très spécifiques aux carters de dominator, avec le gros joint caoutchouc à section rectangulaire posé à plat. :|
Re: Primaire B31
La mienne c'est un joint périphérique en liège.... autrement dit une passoire. Ou bien je ne sais pas l'installer comme il faudrait et c'est tout à fait possible.
Je viens d'en commander un neuf chez Draganfly... mais je n'y crois qu'à moitié.
Re: Primaire B31
Les joints en liège il ne faut surtout pas les serrer trop fort sinon ça fuit encore plus car le carter se déforme entre chaques vis
Re: Primaire B31
t'impregne bien le liege avec de l'huile de lin
Re: Primaire B31
Merci les gens.... Je me demandais : pâte à joint ou huile de lin.
J'ai la réponse, je vais essayer l'huile de lin.
Philippe quand tu dis "imprégner" ça veut dire le faire tremper un moment dans l'huile?
Re: Primaire B31
ou tu le met sur un journal et tu le badigeonne bien des deux cotés avec un pinceau jusqu'à qu'il soit bien souple
Re: Primaire B31
Il ne faut pas serrer trop fort les vis, mais les resserrer au bout de plusieurs centaines de kms (au moins 500), le joint finit par se tasser.
Sur mes Velocettes, je mets de la pâte à joint côté intérieur et de la graisse de l'autre côté. Une fois, j'ai mis de la pâte des 2 côtés, j'ai eu ensuite le plus grand mal à déposer le carter extérieur. Ça fuit quand même un peu.
La graisse, je pense que ce n'est pas terrible, elle finit par se centrifuger.
Shadock44
Re: Primaire B31
elmo a écrit : 23 juin 2020, 12:09j'envisage de remplacer l'huile par de la graisse à chaine sur la chaine de transmission.
C'est aussi ce que m'a conseillé un pro de l'Anglaise : pulvériser de la graisse en bombe avant chaque virée,
pour l'instant je n'ai pas à m'en plaindre et ça fuit beaucoup moins.
Pour l'étanchéité des joints, le Wellseal est vraiment bien. A mon avis étanchéifie mieux que l'huile de lin (beaucoup plus poisseux) et ne sèche pas.
Pour le liège l'imprégner à l'huile de lin ne le rendra pas incompatible avec le Wellseal.
Re: Primaire B31
l'huile de lin et l'huile moteur se repoussent
c'est chimique
un mecanno reputé dont le fils a pris la releve mettait simplement un fil de coton impregné d'huile de lin sur les plans de joint
Re: Primaire B31
Oui c'était une technique très utilisé par les anciens mécanos y compris pour les joints de culasse,avec la chaleur il polymérise. 8)
bonnie33
Re: Primaire B31
Message non lu par bonnie33 »
je te déconseille fortement la graisse sur la chaîne primaire !!...... a moins que tu veuille quelle devienne comme un bout de bois !! :mrgreen: ..... tu en parleras a Michel ( Withe spirit) le 4 :evil: il y a n'a qui ont essayait mais ils ont eu des problème !! comme dit Lespales :mrgreen:
Re: Primaire B31
.... Même de la graisse à chaine???? :shock: c'est à dire faite pour....?
bonnie33
Re: Primaire B31
eh non !!... la chaîne est courte et le régime est élever !!.... sur une Manx pour faire une course c'est bon !!.... mais pour la route au long cours c'est autre choses!!..... Michel te diras quand ont est aller en Bretagne aux frimas il a faillit pas rentrer !! :evil:
Re: Primaire B31
Ok , merci.
