bonjour
je dois monter 3 bielles Arrow sur ma T150 est ce qu'un des specialistes connait la methode de serrage
ce sont des vis ARP 5/16 24 UNF marquees ARP 2000 90-
merci d'avance
bielles Arrow
Re: bielles Arrow
Attends un peu, tu vas avoir des réponses circonstanciées qui vont arriver.
Re: bielles Arrow
J'ai des bielles Arrow sur ma Rickman
Il est conseillé de le serrer en mesurant l'élongation des vis, mais si tu n'as pas de comparateur adéquat tu serres à 33 N-m, soit 3,36 Kg-m, la vis étant lubrifiée avec la graisse fournie.
Avant montage mesure la longueur des vis avec un palmer, après montage tu mesures leur longueur avec un palmer, l'orifice en bout de filetage sur la bielle te permet de le faire, tu notes bien ça sur la fiche fournie avec les bielles, ça te permettra si tu as à redémonter de mesurer la longueur des vis démontées et de savoir si tu peux les réutiliser suivant l'élongation subie .
J'ai trouvé un fournisseur en Allemagne pour les kits vis ARP, bon c'est 8 vis mais moins cher que trois kit de deux vis !
Ci-joint fiche fournie avec les bielles Arrow
C'est les caractéristiques des vis "d" qui sont montées sur les bielles Arrow ou Carillo pour T150
dbthierry
Re: bielles Arrow
Merci TRICATI pour ta reponse precise comme d'habitude
