Bougies
Bougies
Ma bougie Champion L82C a claqué et je n'en avais pas d'autre sur l'étagère.
Je cours chez Normachin en me disant que je vais trouver fastoche car ces bougies sont les mêmes que sur la 2CV. Mais les vendeurs (stagiaires sans doute) n'y connaissent pas grand chose et sont incapables de vous fournir une pièce si vous ne donnez pas un N° de plaque. Mais.... problème.... j'ai pas de 2CV donc pas de N° de plaque de 2CV.
Et j'ai beau dire que je voudrais une champion L82C ou son équivalent chez Bosch (puisqu'il n'ont que des Bosch ou des Normachin) ils ne peuvent pas trouver ni la rérérence Bosch de la L82C ni me donner une bougie qui va bien.
:twisted: Le monde moderne :twisted: :twisted: ..... après faut pas s'étonner qu'on devienne facilement asocial.
Heureusement un vendeur, qualifié celui là, me sort la référence chez NGK : B7HS.
Ils en ont peut être pour les scooters.
Non.... mais ils ont BR7HS la même référence mais résistive.
C'est pour la B31 qui marche avec une magnéto....
Ma question : On s'en fout que ce soit résistif quand on allume avec une magnéto, non? En tout cas la bécane a démarré au premier coup de kick.
Re: Bougies
Avec une magnéto, je pense qu'on s'en tamponne, mais je ne sais pas dire pourqwaâ^...
Bon, ça fait rien, une peu de tableau d'équivalence ne fait pas de mal...
Et un tableau explicatif de la référence NGK non plus.
Re: Bougies
En fait, ça fait plusieurs bougies que je claque.... Ce soir je suis rentré chez moi et elle a tourné au ralenti un petit moment (2/3')
Je soupçonne la carburation.
Là après ce ralenti, la bougie est noire. Donc c'est trop riche.
C'est surement à cause de cette trop grande richesse que la bougie claque, non?
Mon carbu est un monobloc Amal. La vis de richesse c'est, comme sur les concentriques, une vis d'air.... en dévissant on appauvrit.
Vous confirmez?
yvan d
Re: Bougies
Message non lu par yvan d »
Sur un monobloc : tu peux aussi changer le gicleur de ralenti très facilement
Re: Bougies
Merci Philippe.
