Pignon dynamo Matchless
Pat-club59
Message non lu par Pat-club59 »
pour un copain je recherche un pignon 17 dents pour une Dynamo LUCAS E3 AR l'écrou et la clavette qui tient ce pignon.
Tout ce que je trouve sur le Net c'est du 22 dents qui est monté sur la LUCAS E3 L.
Merci pour votre aide,
Pat
Re: Pignon dynamo Matchless
Bizarre...
17 dents monté sur E3L ...
https://www.ebay.co.uk/itm/lucas-dynamo ... Sw2exfLWja
De plus, ce n'est pas ce type de pignon pour chaine, ce devrait être un engrenage de ce type là ... non ?
https://www.ebay.co.uk/itm/E3L-Steel-Dy ... Swq4Neac4Y
Effectivement, on trouve du 22 mais pas du 17 dents...
Message non lu par alain 41 »
il n'y a pas de transmission dynamo par pignon chez Ajs ou Matchless mono après guerre mais uniquement par chaine
Voir :
archives jampot dk
Pat-club59
Il.s'agit d'une E3 AR et non E3 L C 'est bien un 17 dents et non 22 comme sur la dynamo E 3 L
J'ajoute qu'avant ou après guerre on a toujours un pignon en bout de dynamo Lucas série E
Merci pour votre aide.
Pat
Pat-club59
Photo du pignon qui avait été bricolé (soudure de l'écrou)
OK : donc c'est bien ce type de pignon à chaîne dont tu as besoin, et il te faut bien 17 dents.
Alors, quelles sont les différences entre un 17 dents de E3 AR et un 17 dents
de E3 L ???
Cône différent? Positionnement différent ?
