Couple de serrage
albo
Couple de serrage
Message non lu par albo »
Bonjour à tous,
je vais remonter le couvre ("les" en fait puisqu'il y en a deux) culasse de la Norton,
Quelqu'un connaîtrait il par hasard les valeurs de couple de serrage des vis?
C'est une ES2 de 1948
Merci de vos réponses! :D
Amitiés,
Alexandre
Re: Couple de serrage
A vue de nez, je dirai guère plus de de 2 mkg... Après tout, il n'y a qu'un joint à écraser ?
albo
Si j'en crois les documents disponibles (listes de pièces disponibles sur le forum et que j'avais dans mes docs), il n'y a pas de joint d'origine.
Là on va mettre un petit joint papier justement parce que ca suinte un peu.
Mais dans le manuel d'entretien d'origine c'est pas noté,
je vais partir sur 2 mkg comme tu le proposes.
Merci beaucoup :)
