Bonjour à tous,
Ma moto est équipée de sa dynamo (modèle court) anti-clock Wize d'origine Lucas E3HM-LO (réf.0200285- négatif à la masse). D'après ma documentation, le numéro de pièce Lucas de l'armature est 200572, qui semble difficile à trouver en pièce de rechange. Par contre l'armature clock wize (sens des aiguilles d'une montre) est plus courante. Je suppose que le sens de rotation compte ? Où trouver la bonne armature ?
Merci pour vos lumières.
Dynamo Lucas Triumph 5T Speed Twin 1947
- Michel H
Re: Dynamo Lucas Triumph 5T Speed Twin 1947
le negatif a la masse ou le sens de rotation se fait avec les branchements
l'important c'est l'axe de l'armature pour pignon claveté pour Triumph ou par chaine pour d'autres marques
une longue marche beaucoup mieux
- Michel H
L'axe peut effectivement recevoir les deux clavettes du pignon.
Cette dynamo courte a équipé les Triumph de 1946 à 1949. Ce n'est qu'à partir de 1950 que la E3L plus longue et plus puissance fut adoptée.
L'authenticité m'oblige à garder la E3H sinon autant installer un Alton.
Merci Philippe.
Merci Philippe.
